puo essere il condensatore di spunto?
Salve, da qualche tempo ho un problema con un condizionatore Mitsubishi MSH09NVII. In pratica quando lo accendo certe volte parte  il compressore e altre volte no e mi lampeggia una lucetta sullo split. staccando la spina e lasciandolo un paio d'ore spento certe volte riparte ma non sempre. Ho pensato potesse essere il condensatore di spunto ma vorrei la conferma prima di sostituirlo.
Conta i lampeggi se è come quello di mia madre è un codice di errore, la legenda è pure in una etichetta dentro lo split
Il rumore del teleruttore del compressore lo dovresti sentire... se fa clack ma il compressore non parte allora può essere il condensatore, viceversa il problema è altrove
Grazie della risposta e penso sia proprio il condensatore in quanto dopo averlo acceso  acceso all'incirca 7 o 8  minuti,  sul copressore si sente un "clack" e la mpeggia la lucetta sullo split.
Frigorista modena
Mah...il condensatore sta alimentato una frazione di secondo giusto che il compressore parta, se dopo 7 minuti senti un click e il compressore si ferma, il condensatore di spunto non c'entra niente, piuttosto è intervenuto un clicson che ha fermato il compressore.
Ma il clicson non serve a interrompere quando superi la temperatura lavoro sul compressore? Come dice penultimo non parte addirittura. penultimo non senti per caso una specie di muggito per qualche secondo quando tenta di partire? se si, 99% è il condensatore di spunto.
Frigorista modena
Il clicson di solito funziona in due modi, stacca sia per eccessivo assorbimento di corrente e in più funge anche da termica, quindi può intervenire alla partenza o dopo un po' .
Quindi se la clixon  interviene alla
partenza, dovrebbe  trattarsi di eccessivo  assorbimento di corrente . mentre se  interviene  dopo  un  po' dovrebbe  trattarsi  di surriscaldamento. e così  o mi sbaglio?
Frigorista modena
In teoria si, ma penso ci siano altre protezioni oltre il clixon
i compressori on off dei climatizzatori tipicamente sono a condensatore permanente cioè sempre inserito ma a bassa coppia di spunto
provare a cambiarlo costa veramente poco
Se non dici quanti lampeggi fa, possiamo stare qui dei giorni.
Se in quei 7 minuti funziona il condensatore non ne ha colpa, sinceramente credo che se non partisse il compressore la macchina se ne accorgerebbe molto prima grazie a qualche sonda.
