Elektrica Inserito: 19 giugno 2017 Segnala Inserito: 19 giugno 2017 Salve a tutti ho appena acquistato un logo8 e modulo cmk2000 qualcuno l'ha già usato? Mi potreste dare dei consigli? Grazie incontro difficoltà ad inviare i telegrammi da Knx a logo mentre al contrario riesco a far funzionare qualcosina
dodoplc Inserita: 20 giugno 2017 Segnala Inserita: 20 giugno 2017 Io lo sto usando ,che difficoltà stai incontrando hai configurato correttamente il modulo lato ets? Devi impostare per ogni variabile il senso di trasmissione, logo-->knx o knx-->logo
Elektrica Inserita: 20 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2017 Si per inviare il telegramma ho configurato il primo valore logo>Knx ed ho creato un indirizzo di gruppo che mi accende una luce il secondo Knx logo non mi riesce
dodoplc Inserita: 20 giugno 2017 Segnala Inserita: 20 giugno 2017 Ho il pc con i programmi in cantiere domani ci do un occhio , all'inizio avevo fatto un piccolo test per provare la comunicazione e se ,non ricordo male, da un fronte di un pulsante lato knx accendevo un aspiratore a 2 velocità collegato al logo (quindi knx---> logo). Ti faccio sapere Ciao
Elektrica Inserita: 20 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2017 Si per inviare il telegramma ho configurato il primo valore logo>Knx ed ho creato un indirizzo di gruppo che mi accende una luce il secondo Knx logo non mi riesce. più tardi ci guardo bene anch'io. ti ringrazio
dodoplc Inserita: 21 giugno 2017 Segnala Inserita: 21 giugno 2017 Ciao, ti allego il piccolo test funzionante che avevo fatto, se ti può aiutare
Elektrica Inserita: 21 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2017 Si per inviare il telegramma ho configurato il primo valore logo>Knx ed ho creato un indirizzo di gruppo che mi accende una luce il secondo Knx logo non mi riesce. più tardi ci guardo bene anch'io. ti ringrazio provo ad eseguirlo Ti. Posso inviare il mio test via email?
Elektrica Inserita: 21 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2017 Ma non devi creare un indirizzo di gruppo?
dodoplc Inserita: 21 giugno 2017 Segnala Inserita: 21 giugno 2017 Ovvio all'oggetto creato con il CMK2000 devi creare un indirizzo di gruppo ed associargli la funzione desiderata, io ho fatto così: praticamente all'accensione della luce del bagno partiva l'aspiratore alla 2° velocità, una cosa banale tanto per provare. ciao
Elektrica Inserita: 21 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2017 non mi funziona non capisco creo un id gruppo in cui faccio accendere una luce dopo di che apro cmk creo come indicato ma non mi funziona il comando interno mio per accendere la luce funziona ma logo non riceve
dodoplc Inserita: 21 giugno 2017 Segnala Inserita: 21 giugno 2017 Domanda banale ma dovuta, hai scaricato il programma applicativo del cmk, hai scaricato il nuovo indirizzo di gruppo a tutti i dispositivi, hai scaricato il prog nel logo? Di diverso dal mio hai solo la versione logo (fs4)
Elektrica Inserita: 21 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2017 Si scarcato applicativo cmk Scaricato programma in logo non ho proprio idea di cosa sia. Anche al contrario non va logo-->knx
dodoplc Inserita: 21 giugno 2017 Segnala Inserita: 21 giugno 2017 Ah...ma avevo capito che da logo a knx riuscivi ad inviare comandi, se non ti va per nessun verso c'è qualche errore di configurazione della rete tra il logo e il CMK, o con il bus knx,come sono i tre led del CMK?
Elektrica Inserita: 21 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2017 non mi funziona non capisco creo un id gruppo in cui faccio accendere una luce dopo di che apro cmk creo come indicato ma non mi funziona Allora ti volevo aggiornare, sono entrato tramite web dentro il modulo 192.168.1.56 ( il mio cmk2000) e mi diceva di aggiornare il firmware ma non ho trovato dove scaricarlo. quindi chiusa la pagina i led mi si sono accesi come nella foto che ti allego .quindi riavviato mi funziona da lato knx verso logo. precedentemente funzionava da lato logo verso knx con l'ultitma foto allegata funziona anche al contrario. le foto del modulo che mi hai inviato mi hanno aiutato a risolvere il problema . Ti ringrazio tantissimo. Ultima cosa ho notato che da lato logo se chiudo l'ingresso la lampada mi si accende mentre se lo apro mi si chiude, si riesce a fare una commutazione? come per i pulsanti in campo lato knx GRAZIE
dodoplc Inserita: 22 giugno 2017 Segnala Inserita: 22 giugno 2017 Lato knx come vedi da post precedenti nei pulsanti utilizzo la funzione toggle ovvero invio valori 0 e 1 all'attuatore ad ogni pressione del pulsante, lato logo devi fare la stessa cosa modificando il programma, ma se l'attuatore per te è il logo basta cambiare la funzione dei pulsanti knx da commutazione a toggle/invia valore. Spero di aver capito bene. Ciao
Elektrica Inserita: 22 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2017 Si per inviare il telegramma ho configurato il primo valore logo>Knx ed ho creato un indirizzo di gruppo che mi accende una luce il secondo Knx logo non mi riesce. più tardi ci guardo bene anch'io. ti ringrazio provo ad eseguirlo Ti ti ringrazio per le dritte che mi hai dato,adesso ci lavoro per un po' e ti faccio sapere
