Sinergy Integra Errori
Sto smanettando su Sinergy Integra, ma non capisco il perche mi da un errore mi dice che
c'è impossibilita di dimesionare l'interruttore per intervento magnetico.
Pensavo si tratasse di scelta di interrurri scastolati o modulari ma la scelta e impostata su N.C.
Lo stesso schema lo faccio col tiSystem e zero problemi
Non facendomi allegare il file ve lo caricato su mediafire cosi se qualcuno puo darmi una spiegazione mi da una grossa mano visto che sto facendo tanti tentativi senza capire.
http://www.mediafire.com/?cdyh8tuzymz
Ciao e Grazie
:( Nessuno lo usa? pensavo fosse un software diffuso
Quando gli faccio fare il progetto automatico si blocca perche dice che non mi puo inserite un interruttore con intervento magnetico adeguato.
Cio succede solo con grosse potrenze, con le basse tutto ok.
Vorrei sapere dove sbaglio e casa devo fare.
prova afarlo senza progetto automatico e vedi quale è il problema. Di solito quando dice così è perchè non hai inserito correttamente tutti i dati.
Cieo mi devo inserire io a mano il tipo di interruttore?
Ora ci provo.
