ic910 Inserito: 20 giugno 2017 Segnala Inserito: 20 giugno 2017 Salve a tutti . Da qualche giorno stò cercando di realizzare un controllo con Triac tramite 0-10 Vdc per un carico resistivo da 2Kw .Il tutto è gestito da un micro che internamente ha il modulo zero crossing detector (ZCD). Per la gestione del triac ho pensato di utilizzare la modalità Burst Fire invece della modalità Phase Control anche per ridurre le armoniche generate dalla commutazione Come triac ho scelto un Bta26 800 Cw . Chiedo se nel mio caso conviene utilizzare un Moc 3023 oppure un Tlp3062 con zero crossing integrato ? Inoltre domando delle reti snubber sul moc e sul triac , essendo un carico resistivo penso che ne posso fare a meno che ne pensate ? Grazie
Livio Orsini Inserita: 20 giugno 2017 Segnala Inserita: 20 giugno 2017 Se il micro ha gia il modulo ZCD, il comando di accensione lo dai sullo zero e non hai bisogno d'altro. Lo spegnimento avverrà automaticamente sul primo zero di corrente dopo che è stato tolto il comando sul gate. Effettivamente su carico resistivo il filtro snubber non servirebbe, però i resistori hanno sempre una componente induttiva, che in alcuni casi non è trascurabile. Oviamente lo subbr va posto in parallelo all'interruttore (Triac).
ic910 Inserita: 20 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2017 Ciao Livio grazie di avermi risposto. Per lo schema di controllo prendo come riferimento quello caricato nelle immagini utilizzando il Moc3023. Iniziando a dimensionare i vari componenti ho calcolato R1 che è di 390 ohm . Mentre R2 se non vado errato si calcola facendo la tensione massima di picco per semionda ovvero 330 : 1 = 330 ohm . 1 stà a rappresentare la ITSM del Moc .Per i W della R1 andiamo a prendere in considerazione la VinTriac ovvero VR2+VTM+VGT = 330*0.1+1,8+1.3 = 33,1 V W=33,1*0,1=3,31W Ora se non vado errato per calcolare la R3 e C1 lo snubber del fotodiac devo conoscere il Power Factor del carico resistivo che andro ad controllare giusto ? P.S. il triac che devo utilizzare non è il BTA12 600 B ma il BTA26 800Cw
