telefunken TE 32860 con audio che ogni tanto si interrompe.
salve .questo tv funziona bene, ma ogni 30/40 minuuti manca l'audio, bisogna spegnerlo e riaccenderlo dopo qualche minuto.è possibile qualche consiglio o avere lo schema. un saluto circolare .            G flash.
Ciao sostituisci il finale audio sara' certamente uno della seria tpa 31xx  è pressoche' sempre quello a creare il problema .
in caso di recidiva si può montare un modulino stereo BF al posto del finale (costo circa 2 €)
buona sera .amici vi sono grado dei vostri consigli. ma ora sono in panne. ho acquistato l'integrato,ma nel togliere il vecchio sono saltate due piste e non si riesce a seguire la pista di partenza ,vi chiedo sempre nei limiti se possibile avere lo schema del televisore ,oppure solo quello della scheda. è siglata vestel 17MB62-2.6 in modo da seguire lo schema.   Riccardo, dovresti essere cosi gentile da inviarmi uno schemino non del'amplificatorino , ma dove andrei a prelevare la bassa e  come controllare il volume.un grazie a tutti ed un saluto.    G flash.
buon giorno a tutti.ritorno su questa discussione per farvi sapere che ho concluso la riparazione con la sostituzione dell'integrato audio: TPA 3110D2.un saluto circolare.    G flash.
