Lavatrice Samsung: capi macchiati
Buongiorno. E' passato del tempo, dall'ultimo post su questa discussione: spero qualcuno ci guardi ancora......
Questo è il mio caso. In 34 anni, questa è la seconda lavatrice che cambiamo: una Zoppas (fine anni '70) ha fatto il suo lavoro egregiamente per oltre 20 anni, finchè, tanto per "far girare l'economia" (!!!) abbiamo preso una Bosch, giusto per dire che Miele non era nel budget, ma quella ci stava. Quanto mai! Dopo non troppo tempo (poco fuori garanzia), abbiamo cominciato a trovare alcuni capi macchiati di (sembra...) ruggine: prova, cerca, indaga......Niente: ogni tanto capitava un capo in un lavaggio. Dopo un'altro poco, comincia a capitare anche che tira i fili: allora guarda meglio e si trova una piccola breccia sul fondo al centro del cestello; perno montato male...... Mai più Bosch. Andiamo avanti per un po', mettendoci una pezza (il budget non consentiva il cambio....), finchè un mese fa decidiamo di cambiare e scegliamo Samsung. Bella.... le luci...... la musica..... mia moglie dice che lava anche meglio (mai più Bosch!). Una settimana fa: capo macchiato uguale a prima.
Mi sono dilungato nella cronistoria, giusto per dire che l'installazione è sostanzialmente la stessa da 34 anni, l'impianto idraulico rifatto nel tempo con materiali moderni, antiruggine, c'è un filtro in entrata: qualcosa, in effetti, trattiene, lo pulisco una volta l'anno, ma non è che sia intasato; ho trovato due microscopiche briciole nel filtro in ingresso della lavatrice, ma, voglio dire: probabilmente c'erano anche con la Zoppas e non è mai successo nulla..... La Bosch aveva sicuramente il suo problema, era evidente, ma.....
Non so cos'altro pensare: ovviamente già escluse tutte le cause citate nei post precedenti.
A me questo sembra sangue. Ti faccio una serie di domande:
•La moglie tira subito fuori i capi dalla lavatrice ?
•Quando li stende, asciugano in fretta?
•Dove li stende?
•utilizza la partenza ritardata inserendo detersivo/candeggina delicata sui capi?
•Il bucato sporco che sta sulla cesta, è bagnato ?
•Resta per troppo tempo sporco?
•che detersivo usa?
•che ciclo di lavaggio usa?
Discussione vecchissima, era meglio aprirne una nuova.
Comunque, anche a me sembra sangue vedendo le macchie.
E il sospetto che si tratti di macchie trasferite da altri capi umidi nella cesta è venuto anche a me.
Anche a me sembrano macchie di sangue dalla foto e non di ruggine...
Comunque si, sarebbe meglio aprire una nuova discussione perché questa verrà chiusa sicuramente.
Livio Migliaresi
Separato il tuo messaggio, e seguenti, dalla vecchia discussione in cui ti eri inserito.
Accodarsi crea confusione nelle risposte!!!!
Il titolo dovrebbe essere modificato, è una lavatrice ;)
titolo modificato
Grazie per la collaborazione
livio m.
