del_user_204567 Inserita: 25 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2017 ho un decoder un po vecchiotto che stranamente non mi fa vedere la ricezione segnale io sto a valle nel giardino e poi ho alberi di nocciole ho messo un palo di circa 5 metri.Ultima prova che ho fatto e salire sulla scala e mantenere l'antenna un po piu su dei 5 metri ed iniziava a vedersi prolunga ???
felix54 Inserita: 25 giugno 2017 Segnala Inserita: 25 giugno 2017 Quote ho un decoder un po vecchiotto che stranamente non mi fa vedere la ricezione segnale Mai visto un decoder che non abbia la diagnostica.... di che decoder si tratta?
patatino59 Inserita: 25 giugno 2017 Segnala Inserita: 25 giugno 2017 La funzione di controllo segnale potrebbe essere non nel menu, ma premendo due volte "Info" Prova.
del_user_204567 Inserita: 26 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2017 ican 100t Ricontrollo....
del_user_204567 Inserita: 26 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2017 Trovato La qualità del segnale mettendo su canale 5 ad esempio oscilla tra 0 e 88% Intensità segnale 10%
felix54 Inserita: 26 giugno 2017 Segnala Inserita: 26 giugno 2017 OK ma alzando, abbassando e ruotando l'antenna dovrà pur cambiare qualcosa! Per quanto la misura sia relativa, con un intensità così bassa sarà molto difficile agganciare il mux. Inizia a cercare una posizione in cui l'intensità si alza e poi ottimizza per la massima qualità.
del_user_204567 Inserita: 26 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2017 Alzato a 5 metri circa come ho detto.ruotato gradualmente .ma rimane massimo sul 10% Mentre il segnale che prenda come la rai si mantiene sul 45% Puo essereche la logaritmica è danneggiata.?oltre ai poli è leggermente piegata
felix54 Inserita: 26 giugno 2017 Segnala Inserita: 26 giugno 2017 Quote Mentre il segnale che prenda come la rai si mantiene sul 45% Cosa intendi per rai? Se stai parlando di rai 1,2 e 3 ti stanno arrivando dalla logaritimica. Quote Puo essereche la logaritmica è danneggiata.?oltre ai poli è leggermente piegata Se non ricevi il mux 49, la logaritmica non c'entra nulla, l'antenna UHF è l'altra. A parte scoprire che le antenne le hai in un noccioleto, quali altre sorprese ci hai riservato? Le antenne "emergono" dal fogliame o sono schermate? In che direzione "guardano"? Come ricevi tutte le altre emittenti?
del_user_204567 Inserita: 26 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2017 guardano verso gli alberi,ma non ho altre alternative molto piu avanti ci sono gli alberi ,la posizione dell'antenna e a valle ,poi c'è una salita con un dislivello di una ventina di metri,al di sopra di questo livello ci sono le case con le antenne messe normalmente ricevo bene tutti gli altri canali, senza nessuno problema.mentre quelli che ho citato ,tutti i canali mediaset no
felix54 Inserita: 26 giugno 2017 Segnala Inserita: 26 giugno 2017 Quote guardano verso gli alberi,ma non ho altre alternative Mi sa che non ci capiamo, non hai alternative ma se non sai nemmeno se sei in direzione di un ripetitore, la vedo grigia. Quote molto piu avanti ci sono gli alberi ,la posizione dell'antenna e a valle ,poi c'è una salita con un dislivello di una ventina di metri,al di sopra di questo livello ci sono le case con le antenne messe normalmente Qui smetto di capire e non so cosa dirti
del_user_204567 Inserita: 26 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2017 l'ho direzionata verso il masso della signora ,ripetitore di salerno come?ho attivato il gps e con google maps ho guardato il punto di riferimento del ripetitore e con la bussola ho capito piu o meno la direzione che devo girare l'antenna
sx3me Inserita: 26 giugno 2017 Segnala Inserita: 26 giugno 2017 aeeee... se stai sotto il masso della signora, non vuoi dire che ricevi da la, anzi... prova in verticale verso il mare, è più facile che ricevi qualcosa da perdifumo!
felix54 Inserita: 26 giugno 2017 Segnala Inserita: 26 giugno 2017 Quote l'ho direzionata verso il masso della signora ,ripetitore di salerno come?ho attivato il gps e con google maps ho guardato il punto di riferimento del ripetitore e con la bussola ho capito piu o meno la direzione che devo girare l'antenna E grazie al.... l'ostacolo . Se in direzione di Masso della Signora hai noccioli, colline, case e quant'altro, tutto puoi pensare tranne che ricevere da lì. Quote guardano verso gli alberi,ma non ho altre alternative Vuoi dire che nemmeno verso Perdifumo hai otticità con il ripetitore?
del_user_204567 Inserita: 27 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2017 E cosa cambia verso perdifumo.va in una direzione simile e siamo coperti Forse dovrei spostarmi piu dietro per stare troppo addosso alla zona alberata?
felix54 Inserita: 27 giugno 2017 Segnala Inserita: 27 giugno 2017 I due ripetitori sono distanti 50 gradi in azimuth e quindi le direzioni sono abbastanza diverse. Hai provato su Perdifumo o hai dato per scontato che non lo vedi?
del_user_204567 Inserita: 27 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2017 guarda dov'è la mia posizione e i due ripetitori comunque l'antenna punta verso sud e l'avevo anche provato a girare gradualmente sempre mantenendomi direzione sud ,sia antiorario che orario
sx3me Inserita: 27 giugno 2017 Segnala Inserita: 27 giugno 2017 Felix, beato a te, che pazienza che hai. A me invece passa proprio la voglia di scrivere certe volte...
del_user_204567 Inserita: 27 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2017 e non scrivere proprio.chi educatamente mi vuole rispondere mi risponde e lo ringrazio.Se ero un'antennista non chiedo aiuto su questo forum
felix54 Inserita: 27 giugno 2017 Segnala Inserita: 27 giugno 2017 Allora c'è qualcosa di sbagliato nei dati che ho trovato su otgtv. Mi serve fare un paio di verifiche ma al momento, dal cell mi riesce difficile. In serata approfondisco.
felix54 Inserita: 27 giugno 2017 Segnala Inserita: 27 giugno 2017 Quote Felix, beato a te, che pazienza che hai. A me invece passa proprio la voglia di scrivere certe volte... Potrà sembrare un controsenso, ho la miccia corta ed esplodo facilmente ma se nessuno accende la miccia non esplodo e ho pazienza da vendere
felix54 Inserita: 27 giugno 2017 Segnala Inserita: 27 giugno 2017 Quote guarda dov'è la mia posizione e i due ripetitori Non c'è nessun errore su otgtv, è la tua posizione che mi ha portato fuori strada. Se non riesci ad indietreggiare con l'antenna e ad alzarla in modo da superare gli ostacoli, non hai speranze di migliorare la situazione ma è strano che non ricevi solo alcuni mux. Mi fai il riepilogo dei mux che NON ricevi?
sx3me Inserita: 28 giugno 2017 Segnala Inserita: 28 giugno 2017 il problema è che i consigli sono gratis, perciò sono criticati; quando qualcuno che si presuppone ne sappia giusto un pelo in più ti consiglia di fare qualcosa falla, e non criticare! Comunque stai alle spalle del Masso, i ripetitori sono affacciati a mare, quindi ...
del_user_204567 Inserita: 28 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2017 Mi fai il riepilogo dei mux che NON ricevi? grazie delle risposte! ieri ho provato a fare una nuova scansione e nella lista canali non appaiono proprio piu .Ad esempio canale5,italia1 rete4,li salta proprio nella scansione non voglio dire una cavolata,ma ad esempio la7 viene visualizzato .Questo canale non è solo su polarizzazione orizzontale ,ripetitore masso della signora? l'unica soluzione forse è fare delle prove posizionando l'antenna piu indietro .in modo da avere piu spazio avanti e non stando addossato agli alberi e alla salita?
felix54 Inserita: 28 giugno 2017 Segnala Inserita: 28 giugno 2017 Credo di non aver ancora capito. Gli unici canali che non vedi sono rete4 canale5 e italia1? La7 (mux 25) è trasmesso da entrambi i ripetitori, come quasi tutti gli altri mux, cambia solo la polarizzazione
roll.59 Inserita: 28 giugno 2017 Segnala Inserita: 28 giugno 2017 Quote non stando addossato agli alberi e alla salita? e non è questo il problema?????
