felix54 Inserita: 28 giugno 2017 Segnala Inserita: 28 giugno 2017 Certamente che quello è il problema e a dir la verità, qualche post fa avevo scritto: ""Se non riesci ad indietreggiare con l'antenna e ad alzarla in modo da superare gli ostacoli, non hai speranze di migliorare la situazione""
felix54 Inserita: 28 giugno 2017 Segnala Inserita: 28 giugno 2017 Sarò pessimista ma se non vedi Masso della Signora non vedrai mai Perdifumo. Non so quanto tu sia più in basso rispetto alla seguente vista ma la vedo dura: https://www.google.it/maps/@40.680495,14.7786353,3a,75y,148.49h,88.95t/data=!3m6!1e1!3m4!1sSgKwkqukBo17GFg_5ynyQw!2e0!7i13312!8i6656!5m1!1e4?hl=it Hai parlato di alberi, di una salita ma non si riesce a capire (almeno io non capisco) cosa "vede" la tua antenna....
sx3me Inserita: 29 giugno 2017 Segnala Inserita: 29 giugno 2017 Feeelix... stà dietro, dall'altro laaatooo... non vede nemmeno Perdifumo direttamente, ma secondo me è più facile che gli arrivi qualcosa per rifrazione. Oltretutto non mi sembra si sia capito come ha collegato quelle antenne assieme...
felix54 Inserita: 29 giugno 2017 Segnala Inserita: 29 giugno 2017 Non credo che sia dall'altro lato perchè ha detto che l'antenna l'ha puntata (più o meno) a Sud ma devo ammettere che non sono sicuro di aver capito. Non credo che abbia due antenne ma se Alessandro non passa di qui a toglierci i dubbi, siamo fermi ai bocchi di partenza.
del_user_204567 Inserita: 29 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2017 ho controllato su questo sito ,non so se sia attendibile la cosa https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_earth.php?lang=it il punto dove ho collocato l'antenna mi riporta 77 mt mentre il punto dove mi hai linkato su maps mi dice 43 mt se ho localizzato bene io invece il ripetore,masso della signora mi dice 137 mt (40.67999, 14.77999) Come vi ho fatto vedere la foto delle antenne ,ho collegato la logaritmica (che sta prendendo la maggior parte dei canali) al miscelatore in VHF e l'antenna che ho comprato la UHF al miscelatore UHF.poi il mix al cavo che va al tv Come ho puntato ve l'ho spiegato,non so se sia un metodo perfetto ,un po arronzato? utilizzando il gps e guardando su maps la direzione che andavo a puntare sul masso della signora ,quindi piu o meno l'ho posizionata nella diagonale come vedevo sul cellulare
felix54 Inserita: 29 giugno 2017 Segnala Inserita: 29 giugno 2017 Continuiamo a non capirci. Intanto togli il dubbio a sx3me riguardo il versante; io ho seguito le tue indicazioni e ho postato una vista più o meno verso sud mentre sx3me pensa che tu sia dalla parte opposta. Meglo chiarire in modo tale da avere un dubbio in meno. Il sito che hai segnalato è affidabile ma forse non ti è chiaro che non possiamo capire cosa vede l'antenna. Cerco di spiegarmi meglio: hai degli alberi che devi obbligatoriamente superare in altezza con l'antenna e hai aggiunto una non meglio precisata "salita". Ti è impossibile fare una foto per farci capire cosa si vede una volta superata l'altezza degli alberi? Quote mentre il punto dove mi hai linkato su maps mi dice 43 mt E' chiaro che senza riferimenti precisi non posso immaginare se tu sei più alto o più basso; o ci fornisci il punto esatto oppure non sapremo cosa dire. Quote Credo di non aver ancora capito. Gli unici canali che non vedi sono rete4 canale5 e italia1? La7 (mux 25) è trasmesso da entrambi i ripetitori, come quasi tutti gli altri mux, cambia solo la polarizzazione Non hai ancora chiarito questo aspetto e ti richiedo quai mux non vedi ma non mi serve sapere quelli di tuo interesse ma, seguendo la lista di otgtv, devi dirci quali ricevi e quali no. http://www.otgtv.it/lista.php?code=SABA&posto=Salerno
del_user_204567 Inserita: 29 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2017 avevo postato una foto di maps per farvi capire la direzione ho come riferimento un abitazione e quindi piu o meno l'antenna prende la direzione della freccia,quindi leggermente spostata verso il mare rispetto al ripetitore. comunque non credo che sia quello il problema nella seconda foto si mostra tutta la zona albera che dista ad una 50 metri dalla strada .Ma in termini di altezza dovrebbe esserci una differenza di una 15/20 metri max di altezza dalla strada per il resto cosa devo fare ,elencare tutti i canali che non vedo ?
felix54 Inserita: 29 giugno 2017 Segnala Inserita: 29 giugno 2017 Quindi il versante in cui ti trovi rispetto a maas della Signora è quello che ho indicato io, l'antenna punta più o meno a sud. Quote ho come riferimento un abitazione e quindi piu o meno l'antenna prende la direzione della freccia,quindi leggermente spostata verso il mare rispetto al ripetitore. comunque non credo che sia quello il problema Qui non capisco cosa vuoi dire quale sarebbe il problema che NON credi che sia? Il tuo probelma è che se non hai otticità con il Masso della Signora non ne esci fuori ma noi, dalle tue spiegazioni non riusciamo a capirlo. Quando ti ho chiesto una foto, intendevo una foto scattata da te, non un'immagine di google maps dalla quale non si capisce nulla. Quote per il resto cosa devo fare ,elencare tutti i canali che non vedo ? Esatto, in linea generale è quasi impossibile che non ti arrivi un solo mux...
del_user_204567 Inserita: 29 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2017 A vista non ho proprio nulla
roll.59 Inserita: 29 giugno 2017 Segnala Inserita: 29 giugno 2017 Ahhhhhh!!!! Finalmente........dopo 60 messaggi, si è capito qualcosa..... Scusa Alessandro , ma secondo te ,così, che puoi piglia'?¿???????........abbi pazienza....e evidente che con tutto quel fogliame , i segnali non possono passare... Come vedi bastava na foto per dirti di passare al sat !!!!
del_user_204567 Inserita: 29 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2017 Se indietreggio di parecchio vedo questo .Non ho visuale.sulla casa grigia è collocata un antenna .Comunque quasi alla mia stessa altezza.diciamo 5/6metri sopra al livello dove ho scattato l'ultima foto è collocata un antenna Riguardo il satelittare in chiaro mediaset non lo vedi
roll.59 Inserita: 29 giugno 2017 Segnala Inserita: 29 giugno 2017 Guarda questa immagine.... dietro si vedono dei palazzi...... un po' sulla sinistra c'è M. Cavo a vista !!! Per quegli alberi che ci sono, si prendono pochi mux e molto saltuari , cioè con segnali che "oscillano" !¡!!
del_user_204567 Inserita: 29 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2017 Un po piu su del mio livello.ma spostandomi di parecchio a destra vedo questa casa con una sola antenna(logaritmica?)
roll.59 Inserita: 29 giugno 2017 Segnala Inserita: 29 giugno 2017 Ok ma tu più sotto...più giù !!!! Non allo stesso livello della casa.....
del_user_204567 Inserita: 29 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2017 Quanto saranno 7/8 metri non capisco perchè una sola antenna comunque avevo optato per il dt per vedere piu canali.ora ho comprato un'antenna uhf inultilmente ed ho una parabola che non mi fa vedere mediaset
roll.59 Inserita: 29 giugno 2017 Segnala Inserita: 29 giugno 2017 Se tu purtroppo non hai avuto la consapevolezza di comprendere che i segnali con tutto quel fogliame non passa, la UHF che ti trovi comprata inutilmente.......puo succedere.!!
felix54 Inserita: 29 giugno 2017 Segnala Inserita: 29 giugno 2017 E' stata dura ma alla fine siamo riusciti a capire. Praticamente, visto che la parabola già ce l'hai, ti basta un decoder tivusat e vedi in chiaro anche mediaset. Non potrai vedere i canali a pagamento di mediaset ma se li ricevi quei canali sul dtt sei a posto...
del_user_204567 Inserita: 29 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2017 30 euro buttate per la UUUUUUHF e quanto mi costa il decoder ?io ho un vecchio decoder sky,non ci faccio nulla?
roll.59 Inserita: 29 giugno 2017 Segnala Inserita: 29 giugno 2017 Se avresti postato le foto prima......
ROBY 73 Inserita: 30 giugno 2017 Segnala Inserita: 30 giugno 2017 Buonasera a tutti e scusate l'intromissione, ma mi viene in mente che in una "vecchia" discussione molto simile, il Buon @Riccardo Ottaviucci proponeva un'alternativa: https://www.google.it/search?q=motosega&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi94sbjkOTUAhVM1xoKHSHaCJ0Q_AUICigB&biw=1093&bih=510#imgrc=uXTXIlrtJTsQgM: ma credo non sia possibile attuarla Ora mi direte, mettitici anche tu a rompere gli "zebedei", scusate ma mi è venuta spontanea
sx3me Inserita: 30 giugno 2017 Segnala Inserita: 30 giugno 2017 tutte le case hanno su le antenne, che poi siano efficienti o no è un altro conto... Quote sx3me pensa che tu sia dalla parte opposta sx3me non pensa, SA!
del_user_158461 Inserita: 30 giugno 2017 Segnala Inserita: 30 giugno 2017 ......... E se le cose non le sai.......... Salle! ( Bonolis/Laurenti)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 giugno 2017 Segnala Inserita: 30 giugno 2017 già domenica scorsa avevo ipotizzato che le piante ostacolassero il segnale DTT ..... il decoder tivusat costa dai 100 ai 150 € inclusa la scheda da attivare per sempre
felix54 Inserita: 30 giugno 2017 Segnala Inserita: 30 giugno 2017 Quote tutte le case hanno su le antenne, che poi siano efficienti o no è un altro conto... Infatti io non ho guardato le altre antenne ma la cartina che aveva postato Alessandro in cui si vedeva cchiaramente che la direzione dei ripetitori rispetto a casa sua era indiscutibilmente verso Sud (più o meno) e la mia vista di google maps era puntata nella stessa direzione; basta vedere come è orientata la bussola al link che avevo postato. Quote sx3me non pensa, SA! Buon per te.
