Antenna logaritmica digitale terrestre
del_user_204567
grazie della disponibilità
  • Risposte 106
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_204567
    41
  • felix54
    40
  • roll.59
    10
  • sx3me
    6
Posted Images
del_user_204567
ma non si puo avere solo la scheda tv sat ,gratuita,in modo da poterla utilizzare sul gold box sky vecchio?
la scheda in teoria è acquistabile separatamente e costa poco meno del decoder tivusat ,ma non è compatibile con altri sistemi essendo la codifica sky in NDS mentre Tivusat in NAGRA
del_user_204567
La mia perseveranza mi ha detto provaci però non utilizzare il motosega ?
Mi sono spostato 25 metri verso ovest in uno spazio piu aperto avanti , comunque nel fosso come vedete dalla foto guardando il traliccio lontano di riferimento Ho rifatto la scansione canali e vedo canale5.italia1 rete4 con un segnale basso al 20% ma senza interruzioni
del_user_204567
avrò problemi se prolungo il filo dell'antenna sui20/30 metri?
Certe volte mi chiedo perché dare le info con il contagocce. Tu avrai anche perseveranza ma se quando chiedi consigli  non ci "aiuti ad aiutarti", impazzisci tu e fai impazzire noi che non avremmo mai potuto intuire che hai tutto questo spazio per far le prove :toobad:
Per fare le prove usa un buon  cavo di diametro non inferiore al classico 6,8 mm. e poi, se funziona, posa un cavo per esterni di pari diametro e pari attenuazione.
del_user_204567
le prove sono state fatte nel mio giardino come si deduce da maps e ho spostato praticamente la tv in quella zona aperta non avendo ancora il cavo
quindi arrivano le onde di riflesso?
se non sbaglio attualmente utilizzo un cavo piccolo di diametro,per farti capire che va avvitato a quelli adattatori a spina
Devo utilizzare un cavo superiore a 6,8.quanto deve essere ?
È probabile che tu stia ricevendo per rifrazione.
Un buon cavo da 6,8 mm. Attenua all'incirca 17-18 dB per cui 30 metri attenuano poco piùdi 5 dB che non sono molti.
Avevo scritto "non inferiori" di 6,8 e non intendevo "superiori" anche perché
i cavi di maggior diametro non sono di facile reperibilità specie se non acquisti intere matasse.
del_user_204567
Con buoni cosa intendi .io vedo cavi ad esempio su ebay di 25 mt da 9 euro circa.
Intendo marchi come Cavel, Messi & Paoloni, ITC ecc. ecc. Il più facile da reperire è il Cavel DG113PE
del_user_204567
Ieri ho collegato 30 mt di filo.
Ora non so se è stato il filo o cosa.ma non riuscivo piu a prendere un segnali pari al 20%.
Questa mattina un mio amico mi ha detto di provare a puntare l'antenna .verso montervergine(?) ...comunque lho puntata verso nord.piu o meno verso avellino ed il segnale è aumentato .portandosi al 20%.ma spesse volte l'immagine perde di fluidità e va a scatto.Comunque ora la rai non la prendo.
Mi potete dire se ci sono altri ripetitori in zona molto vicini .A pochi chilometri da Salerno ho una montagna (direz est )si chiama monte stella.ha ripetitori ?
A suo tempo avevo dato uno sguardo ai ripetitori intorno a te ma non ho trovato nulla che ti possa servire.
Ho paura di chiederti che "filo" hai usato, anzi ho paura della risposta...
del_user_204567
cavo h325
Questa sera ho alzato il palo e diretto sempre verso Avellino ,sono riuscito ad arrivare al 25 % per ora sembra che riesco a vedere canale5 /rete4 e italiana1 senza interruzioni
Poi ho rifatto la scansione perchè non si vedeva la rai .I canali rai ora si vedono con il 40%
Devo fare una lista di altri canali che si vedono a stento e capire se la logaritmica è meglio puntarla diversamente ciòè come prima verso il masso della signora direzione sud rispetto ad ora che è puntata verso nord(Avellino)
Boh, io non ti sto più dietro.
Il mux 49 da M. Vergine è irradiato con il lobo che vedi qui sotto; a me non sembra che serva Salerno città con un segnale affidabile 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno, poi vedi tu.
del_user_204567
ok ma se lo punto verso masso della signora ,io non arrivo al segnale del 25%
Esattamente come da M. Vergine:
Quote
Non è che dal 20 al 25% ci sia un abisso:
Quote
E non dimentichiamoci che tutte i numeri che leggi dal decoder dicono poco o nulla, anzi più nulla che poco...
Tivusat e ti togli tutti i problemi...
prima di Avellino ci stanno tanto ripetitori... chissà quei segnali da dove arrivano...
Quote
Appunto e quando avevo dato uno sguardo "intorno" verso Nord, Est e Ovest non ho trovato nulla che potesse garantire una copertura affidabile...
Scusa ma continui a dire che ti parlano di Avellino, M. Vergine e ora Pizzolano e poi vuoi conforto da noi.... Non puoi chiedere direttamente ai "guru" che ti stanno parlando?
del_user_204567
chiedo a voi,
quindi alternative migliori non c'è ne sono
provo oggi a rigirarla verso masso della signora e vedere se riesco ad avere un segnale pari al 25% o superiore
Non ho letto tutto, ma una direttiva a 90 elementi..?
Hai scritto:
"chiedo a voi,
provo oggi a rigirarla verso masso della signora e vedere se riesco ad avere un segnale pari al 25% o superiore"
L'alternativa sicura al 100% l'hai avuta ma non ti è piaciuta, non hai ripetitori a vista e quando è cosi non c'è antenna che "veda" oltre la "salita". Aggiungiamoci anche che non hai strumenti per valutare realmente i parametri di ricezione e di conseguenza la situazione si complica ulteriormente...
