GATTO Inserito: 21 giugno 2017 Segnala Inserito: 21 giugno 2017 Salve a tutti,qualcuno a usato l'istruzione FIFo con Tia V14
GATTO Inserita: 22 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2017 Volevo sapere, visto che sul TIA non e più presente l'istruzione FIFO chiedevo se qualcuno avesse avuto modo di usare questa istruzione e come a fatto. Grazie
batta Inserita: 22 giugno 2017 Segnala Inserita: 22 giugno 2017 Non ho capito: se non c'è, come si fa ad usarla? Per creare un'istruzione FIFO bastano poche righe di codice in SCL.
GATTO Inserita: 22 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2017 CiaoVolevo sapere, visto che sul TIA non e più presente l'istruzione FIFO chiedevo se qualcuno avesse avuto modo di usare questa istruzione e come a fatto. Grazie Ciao Batta Mi sono espresso male certo non essendoci nessuno la può avere usata, chiedevo se qualcuno avesse creato qualcosa, cortesemente non essendo un esperto di SCL puoi darmi una mano Grazie
ken Inserita: 22 giugno 2017 Segnala Inserita: 22 giugno 2017 scl è per velocità di realizzazione e semplicità di codice. se non conosci scl la puoi realizzare anche in kop oppure awl. la funzione FiFo (first in e first out) la puoi realizzare in molti modi, li dipende dalla mole di dati da trattare. un puntatore e sfc20 e lo fai. ovvio, in kop e awl è abbastanza macchinoso. Se vuoi realizzarlo in scl ci sono esempi in rete. ti basta scrivere fifo scl su un motore di ricerca
rossiroberto Inserita: 5 luglio 2017 Segnala Inserita: 5 luglio 2017 ..per la cronaca, la funzione fifo esiste. Libreria LGF for s7-1200/1500 (Data Handling :FB LGF_FIFO) Ciao!!
batta Inserita: 8 luglio 2017 Segnala Inserita: 8 luglio 2017 Grazie a "rossiroberto" per la segnalazione della libreria. Devo dire che la trovo piuttosto interessante, sia perché contiene parecchie funzioni, sia (o forse ancora di più) perché le funzioni non sono protette, quindi, a guardarci dentro, sicuramente si impara qualcosa. Per esempio, tanto per restare in tema "FIFO", si trovano alcune cose, a mio avviso, interessanti. La prima cosa interessante riguarda il modo in cui viene gestito il registro. Non si tratta di una novità (a dire il vero, i miei registri FIFO quasi sempre seguono questa filosofia), ma di un modo di gestire il registro che si scosta da quello più comunemente usato. Di solito si inserisce il nuovo dato nella prima locazione libera, mentre quando si estrae un dato si legge il contenuto della prima locazione e poi si spostano tutte le locazioni in giù di una posizione (o viceversa, a seconda dei gusti). Questo potrebbe comportare un lavoro piuttosto pesante nel caso di registri lunghi. La funzione FIFO della libreria invece gestisce semplicemente due indici: l'indice dove si dovrà scrivere il nuovo dato (la prima locazione libera), e l'indice del dato da estrarre (quello più vecchio). Non c'è bisogno di fare scroll del registro, quindi risulta una funzione molto più efficiente. Il rovescio della medaglia è che, guardando tutto il registro, non risulta evidente a colpo d'occhio quale sia il dato più vecchio e quale sia l'ultimo dato inserito, ma si deve andare a guardare i valori di "statFirstItemIndex" e "statNextEmptyItemIndex" all'interno dell'istanza della funzione. Seconda cosa buona di questa funzione è che come parametri per i dati del registro usa il tipo VARIANT. Il registro FIFO può quindi anche essere costituito da un Array di Struct. La terza cosa interessante è l'utilizzo di istruzioni per il controllo del tipo di dati passati alla funzione, come IS_ARRAY, CountOfElements, TypeOf, TypeOfElements, molto utili soprattutto quando si utilizzano variabili di tipo VARIANT. Trovo strano invece che la libreria non contenga un registro di tipo "LIFO". Forse perché il LIFO è più semplice del FIFO, o forse perché, partendo dal FIFO, basta poco per costruire un LIFO, mantenendo tutti i controlli sul formato dei dati passati alla funzione. Il mio consiglio quindi è di scaricare la libreria (è gratuita) e di guardare come sono fatte le funzioni.
GATTO Inserita: 28 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2017 CiaoVolevo sapere, visto che sul TIA non e più presente l'istruzione FIFO chiedevo se qualcuno avesse avuto modo di usare questa istruzione e come a fatto. Grazie Ciao Batta Mi sono espresso male certo non essendoci nessuno la può avere usata, chiedevo se qualcuno avesse creato qualcosa, cortesemente non essendo un esperto di SCL puoi darmi una mano Grazie Grazie a tutti x la collaborazione, ho letto solo ora perchè ero fuori
