calcolare spessore ghiaccio
Ciao a tutti
Vorrei sottoporre a qualche esperto il seguente quesito:
Come si può calcolare il tempo necessario per raggiungere un dato spessore di ghiaccio che si forma in una macchina "Ice tube" con queste caratteristiche:
Tubi di alluminio size =        1/2 "
Numero di tubi =                 750
Altezza, tubi =                     3m
Volume d'acqua nei tubi =   1,250 m3
temperatura in entrata =    + 20 ° C
Brine temperatura In =      -15 ° C
Brine temperatura out =     -13.5 ° C
Volume lato refrigerante =   1,6m3
temperatura ambiente =     + 33 ° C
ho provato con questa formula ma sembra troppo lontano dalla realtà.
Calcolo del ghiaccio / tempo spessore
X = SQR (T * dt * K) / ρ * cs
X = metri spessore
T = secondi
processo minuti input =                   10min
Dt. soluzione glicole da 0 ° C =        15 ° C
termica coefficiente di conduttività    5,02E-04 Kal / ms ° C
H2O peso specifico=                      1000 kg / m3
calore latente di solidificazione =      80kcal / kg
spessore del ghiaccio in mm=             7,5mm
Grazie tanto
  • 1 month later...
freddo_da_anni
Sono curioso di sapere a cosa ti serve. Credo tu abbia delle valide ragioni per fare questa domanda e io sono curioso.
Domanda di riflessione: da cosa dipende la formazione di ghiaccio?
  • 1 year later...
L amico dei frighi
Ciao, mi sembra tu non sia molto pratico di ste cose....
innanzitutto hai dimenticato fattori determinanti tipo il "landa" coefficiente di convezione.
Ci deve essere una pompa o un'elica che muove la massa.
Da quello che ho capito il Brine é il fluido che usi per congelare e la sua potenza é data da (T in-T out)x portata.
Ti calcoli il volume di ghiaccio che vuoi avere (approssimativo altrimenti a forza di integrali diventi matto), dividi per la potenza frigo calcolata, e avrai il tempo impiegato.
Spero di esserti stato utile.
Buon divertimento
