guglielmino69 Inserito: 22 giugno 2017 Segnala Share Inserito: 22 giugno 2017 Salve possiedo un impianto climatizzato ad aria canalizzato con due split interni (zona notte e zona giorno) ed un unità esterna aermec mfm 73. Ho contattato diversi tecnici ma dopo svariate prove, tutti mi consigliavano di sostituire la macchina. Sostanzialmente il problema e questo: All'accensione, in cool, partono le ventole interne ma dopo circa un minuto di funzionamento, nell'unita esterna il compressore tenta di partire, ma la scheda va in allarme, (quattro lampeggi rossi led equivalenti al seguente allarme, da tabella, compressor demagnetization). Nel display, all'interno dell'abitazione invece mi appare E9 che equivale a "protezione del flusso di liquido". Qualcuno puo aiutarmi..Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 22 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2017 provato a recuperare e pesare il gas contenuto nella macchina? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 22 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2017 ma quanti anni ha questa macchina? sentita l'assistenza per un preventivo?? ti diranno bene cosa c'è da cambiare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guglielmino69 Inserita: 23 giugno 2017 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2017 ho contattato l'assistenza a cagliari e dopo aver spedito etichetta macchina, foto delle schede con relativi codici di allarme,mi hanno risposto che non mi garantivano la riparazione non avendo ben chiaro quale fosse il guasto e quindi bisognava andare per tentativi sostituendo dapprima il pacco schede ( costo c.ca 450€ ). Se il problema non veniva risolto, la sostituzione del compressore ( c.ca 800 € ). A questo punto mi proponevano la sostituzione dell' intera unità esterna, incompatibile però con gli split interni. Conclusione impianto da buttare. Disperazione totale perchè e una macchina con tre anni di vita ma solo una stagione di lavoro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 23 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2017 appunto così non è una cosa seria a fare l'assistenza in quel modo sei capace anche tu..prova a fare le tue rimostranze all' aermec dicendo che non è serio commercializzare simili prodotti che durano dalla sera alla mattina e fornire una assistenza di questo tipo (cambiare pezzi per prova a tue spese e magari se non funziona ancora buttare via tutto) Le macchine comunque sono solo rimarchiate aermec ma sono prodotto dalla cinese gree che ha pure brevettato quello strano controllore che fornisce quello strano errore O è guasto il compressore o è guasta l'elettronica Come possono pensar di vendere sistemi VRF magari con 100 unità interne sempre della gree se poi dopo qualche anno al primo guasto c'è da buttare via tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antonelli Klima Inserita: 4 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2020 Salve sono Martino da Lecce, anche se con 3 anni di ritardo per caso ho letto questo commento, siccome ho lo stesso problema, vorrei sapere se ha risolto o se le hanno sostituito l'intera macchina esterna. Se eventualmente vi è rimasta la vecchia unità e magari siete interessato ha venderla anche rotta, mi piacerebbe acquistarla, mi faccia sapere, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 4 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2020 Martino devi aprire una nuova discussione tua per favore. Oppure scrivigli un messaggio privato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
