Evaporatori Statici
Ho notato che i pacchi alettati nelle celle frigo hanno le alette molto più distanti rispetto ad evaporatori impiegati in altre condizioni e che i tubi sono molto meno fitti. Qualcuno saparebbe spiegarmi il perche?
Grazie mille
Frigorista modena
Per ritardare la formazione di ghiaccio, più le alette sono distanti più tempo il ghiaccio ci mette a chiudersi tra una e l'altra come l'arcata di un ponte.
Le alette di uno split ad esempio così fitte sarebbero inaccettabili.
Per contro hai meno superficie radiante.
infatti e ce ne sono con varie distanze in base all'uso
Per quanto riguarda le alette ok, ma questo non spiega però la distanza dei tubi che in uno statico è molto ampia
Frigorista modena
Beh il ghiaccio si forma anche tra tubo e tubo, poi devi tenere conto che ci sono evaporatori con tubi vuoti per inserire la resistenza di sbrinamento, e poi ci deve essere tanto spazio in mezzo perché senza ventola l'aria deve poter girare liberamente nel pacco per convezione, insomma ci sono tanti tipi di evaporatore.
Secondo me comunque la distanza cosi ampia delle alette è in prima battuta dettata dalla necessità di garantire una bassa perdita di carico lato aria visto che il moto di quest'ultima è dettato solamente da moti convettivi e quindi la velocità dell'aria è molto bassa In evaporatori con ventilazione forzata le alette le ho sempre viste si larghe ma non cosi tanto come in uno statico.
Frigorista modena
Si infatti l'ho scritto, comunque la potenza è data da tanti motivi, se l'area da coprire è grande deve per forza calare qualcosa, e viceversa.
Frigorista modena
Prego, spero di non aver dimenticato qualcosa vado a memoria.
