seppia nera Inserito: 22 giugno 2017 Segnala Share Inserito: 22 giugno 2017 Ho comprato su Ebay un Elvox mod.8870 in sostituzione del mio vecchio Elvox 1130 che ha deciso di lasciare le sue spoglie sul cassonetto. La questione é il collegamento coi 5 fili del nuovo 8870 di cui il foglietto (colle istruzioni) circa la numerazione non corrisponde al mio ex vecchio citofono , perchè possiede una numerazione fatta di 8 numeri diversi. Essi sono da sx: 6-11-10-2-8-9-7-1 Quelli del foglietto delle istruzioni arrivano solo fino a 5. Cioè scrivono come collegare i 5 cavetti, con una numerazione fino a 5. ( Es. il 2 sul 3 , il 4 sull' 1 ecc...ecc... fino al quinto,, oltre non c'è! ) Fino ad ora ho attaccato con esatezza solo i primi 2, perchè ho copiato quella già presenti del manualetto. Per gli altri 3 : mistero è il più assoluto. Inoltre volendo cercare di capire un pochino di più,mi sono accorto che sul nuovo ci sono 2 jumper, che ho provato a spostare. Ma nulla, le voci nisbà, non si sentono!. Finora posso sentire la suoneria e posso aprire la porta col suo bottone nero, ma per il resto nulla di più ! Ho inoltre individuato i 2 fili dell'alimentazione di 12 v. col tester cominciando a spostarli a caso, ed a parte qualche ronzatura che indica che il contatto dell'alimentazione é messo in maniera errata, nulla,nulla,nulla! Il manualetto originale é assolutamente incomprensibile. E purtroppo anche la mia immagine che avrei voluto inserire é in formato Pdf non so' come convertirla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 23 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2017 Ciao seppia nera, penso che abbiamo capito che non ti funziona quello nuovo, bastava scriverlo solo un paio di volte Comunque è normale che non funzioni, prima di tutto l'articolo 1130 NON è Elvox, ma bensì URMET, quindi il numero dei morsetti con le corrispondenze esatte sono: ELVOX 8870 URMET 1130 mors. 1 = mors. 1 (fonica) mors. 2 = mors. 2 (fonica) mors, 3 va in ponte con mors. 4/5 = mors. 6 in ponte con 10 e 11 (comune 0 Volt) mors. 6 = mors. 7 (ronzatore) mors. 7 = mors. 9 (apri cancello) Quote Ho inoltre individuato i 2 fili dell'alimentazione di 12 v. col tester cominciando a spostarli a caso, ed a parte qualche ronzatura che indica che il contatto dell'alimentazione é messo in maniera errata Probabilmente hai un sesto filo che ai fini del funzionamento del citofono non serve, e presumo sia il 15V che arriva dall'alimentatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
