RESISTENZE DI FRENATURA - MONTAGGIO ESTERNO AL QUADRO
Ciao! volevo sapere se le resistenze di frenatura possono essere montate all'esterno del quadro. Quello che mi è capitato di vedere son delle semplici scatole con due fili (spesso anche corti).
I 2 fili sono corti perchè la resistenza di frenatura non è inserita in continuo, ma la sua inserzione viene modulata con frequnza di qualche kHz. Avere quindi cavi lunghi, oltre ad una maggiore irradiazione di disturbi, comporta un degrado dei fronti di commutazione con maggior dissipazione del semiconduttore che lavora come interruttore (chopper).
Il resistore di frenatura si dovrebbe installare nell'immediata prossimità del convertitore/inverter a cui è legato.
I resistori di frenatura di buona qualità hanno 4 fili: 2 di potenza e 2 che sono il collegamento al termostato (clixon) di massima temperatura. Usare resistori senza clixon incorporato dal costruttore è estremamente pericoloso perchè, in caso di guasto al chopper, si rischia addirittura un incendio del quadro. Personalmente mi è capitato di vedere di persona i devastanti effetti di un guasto ad un gruppo di frenatura sprovvisto di termostato per allarme di massima temperatura del rsistore.
