QUIZ LADDER
Sei un esperto? vediamo a quante domande riesci a rispondere al mio quiz:
1) Un pulsante d'emergenza N.C. nel ladder, può essere interrogato all'evento "Quando qualcuno lo manovra"?
A. NO, MAI
B. SOLO IN DETERMINATI CASI
C. SEMPRE, ALLA NECESSITA'
D. E' PREFERIBILE NON FARLO
2) Nel linguaggio ladder si possono inserire, nella parte condizionale del ramo, delle interrogazioni a più ingressi in parallelo?
A. MAI, BISOGNA SCRIVERE PIU' RAMI DI CORRENTE
B.NO, SOLO IN CASI PARTICOLARI
C.SI
D.SI, SEMPRE SE SI HANNO PIU' USCITE IN PARALLELO NELLA PARTE ESECUTIVA DEL RAMO
3.Il PLC per automazione può comandare, un grosso motore asincrono trifase?
A. SI SE IL MOTORE HA LE FASI A 24V A.C.
B. SI SE PONIAMO UN "INTERFACCIA" COME UN CONTATTORE
C. NO MAI.
D. SI IN OGNI CASO E DIRETTAMENTE
4. Un contatto normalmente chiuso (in apertura) che deve permettere l'attivazione di un'uscita quando esso non è manovrato, nel ladder va interrogato:
A. A LIVELLO "ZERO" SE COMPARE PER PRIMO SUL RAMO DI CORRENTE
B. A LIVELLO "ZERO"
C. A LIVELLO "UNO" SE HA FUNZIONI DI "MARCIA"
D. A LIVELLO "UNO"
5. Il PLC può gestire delle temporizzazioni?
A. NO
B. SI
C.  INTERVENGONO SEMPRE  ANCHE SE NON PREVISTO NEL LADDER
D. SI MA BISOGNA RICHIAMARLE NEL PROGRAMMA
6. Il contatto di Autoritenuta è necessario nel ladder?
A. SI IN CASO DI NECESSITA' DI RITENUTA QUANDO LE USCITE SONO DEL TIPO "ASSEGNATE"
B. NON SERVE MAI
C.BISOGNA PREVEDERLO SEMPRE
D.SI SE E' PREVISTO  NELLO SCHEMA FUNZIONALE CORRISPONDENTE
7. Nella programmazione PLC, se volessi pilotare un motore trifase in marcia oraria e antioraria, con una lampada che mi segnalasse "motore in movimento", di quante uscite del PLC avrei bisogno?
A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Se volessi pilotare una sirena d'allarme che si attivi qualora pigiasse il pulsante N.C. di emergenza (fungo), nel ladder, nella parte condizionale del ramo dovrei interrogare:
A. QUANDO L'USCITA DIVENTA "1"
B.QUANDO L'INGESSO DEL PULSANTE DIVENTA "0"
C. QUANDO L'INGRESSO DEL PULSANTE DIVENTA "1"
D. QUANDO L'USCITA DIVENTA "0"
Mi sa che ti hanno sgamato!
Questo è il tuo quiz, nel senso che è il quiz al quale tu dovresti dare le risposte, giusto?
Un bel 8+ per l'idea, ma le risposte credo dovrai trovartele da solo ;-)
  • Giuseppe Signorella locked this discussione
Ospite
