maurisdn Inserito: 24 giugno 2017 Segnala Share Inserito: 24 giugno 2017 Buongiorno a tutti sono 2 giorni che ho questo problema col frigorifero, praticamente sul display parte inferiore ho sempre la scritta HC e cercando in rete sembra che raffreddi troppo, ma in realtà fa meno freddo di prima.Il frigo è sempre andato bene, ma non saprei come risolvere questo problema.Allego le foto.Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 26 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2017 Quel codice è visualizzato all'utente, ma per controllare il funzionamento effettivo bisogna entrare in diagnosi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maurisdn Inserita: 8 luglio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 8 luglio 2017 Grazie ad entrambi.Vi aggiorno, allora nel reparto freezer cioè superiore la temperatura è quella giusta, mente nel reparto frigorifero la temperatura è alta nonostante sia impostato a 4° .Ho tolto la scheda elettronica e verificato i condensatori visivamente e non sembrano gonfi o che perdano liquido, quindi vorrei verificare la sonda che rileva la temperatura.Qualcuno sa indicarmi in questo tipo di frigo dove sia la sonda?. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maurisdn Inserita: 8 luglio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 8 luglio 2017 Grazie, sarebbe possibile avere il service in italiano.Grazie..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maurisdn Inserita: 18 luglio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 18 luglio 2017 Salve di nuovo dall' assistenza ancora non sono passati dopo circa 10 giorni......Se seguo i fili del connettore a 2 pin che scollego dalla scheda in teoria dovrei arrivare a capire dove è situata la sonda, giusto?Solo che sulla scheda ci sono 2 connettori a 2 pin oltre ad altri.Un connettore è bianco ed uno blu, immagino siano le 2 sonde, una per freezer e l' altra frigorifero, oppure sbaglio?In caso come potrei testare se la sonda è buona avendo a disposizione tester. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
