raee Inserito: 24 giugno 2017 Segnala Inserito: 24 giugno 2017 Buongiorno, ho tra le mani un alimentatore S-600-12 a 50Ampere , non si accende il led di alimentazione e quindi nessuna uscita di tensione. Ho controllato fusibile+ ponte diodi + finali e le varie resistenze fusibili o di basso valore .Volevo cambiare il circuito integrato a 8 pin presente sulla zona primaria ma questo si presenta privo di sigla ;ho cercato su qualche sito ed ho trovato qualcosa simile a questo alimentatore ed ho montato un LM393 , ma questo e saltato appena ho dato la 220v. qualcuno mi sa dire se era questo l'integrato ho era un altro modello, per capire se c'è qualcos'altro a valle come problema?
mimoza Inserita: 24 giugno 2017 Segnala Inserita: 24 giugno 2017 Ciao, sicuramente è un alimentatore switching, probabile che l'integrato che tu hai montato nulla ci azzecca con l'originale. Dovresti verificare se sul lato primario hai una resistenza cn un valore di 220Kohm o 470 Kohm che è collegata a uno dei pin dell'integrato. solitamente negli alimentatori switching viene utilizzata questa configurazione , magari con un condensatore MKT in serie alla 230 V . Ma comunque l'integrato che tu hai sostituito non corrisponde a quello che originariamente era montato. Per questi alimentatori utilizzano varie famiglie di integrati dedicati. Potresti cercare di ricavarti lo schema di come sono collegati i pin. Angelo
raee Inserita: 24 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2017 ciao, sul pin 1 ho una resistenza da 1500k ohm con cond. elettr. da 22mf/50v, + resistenza da 1ohm
raee Inserita: 24 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2017 sul pin 5 - 6 c'è una resistenza da 150k ohm che va a collegarsi tra il + e - dei 2 condensatori da 680mf/250v
mimoza Inserita: 24 giugno 2017 Segnala Inserita: 24 giugno 2017 Ciao, sicuramente avrai in ingresso un filtro di rete formato da una bobina e almeno un paio di condensatori seguiti da un ponte raddrizzatore direttamente sulla 230V seguito da un condensatore elettrolitico di solito 450V , poi l'integrato pilota o un transistor o un moset montato su una aletta di raffreddamento. la prima prova è quella di verificare visivamente se vedi qualche componente con segni di surriscaldamento o il rigonfiamento di qualche condensatore elettrolitico, misuri le resistenze , anche quelle di valore alto, che spesso per surriscaldamento aumentano il loro valore e il circuito smette di funzionare. Prova se riesci a postare qualche foto. Angelo
raee Inserita: 24 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2017 condensatori + resistenze+ trans. ok. Ma ci stiamo allontanando sul discorso del tipo di integrato va montato!?
mimoza Inserita: 24 giugno 2017 Segnala Inserita: 24 giugno 2017 Ma perdonami, l'integrato e in smd, la sigla non si legge perché e scoppiato o perché l'hanno cancellata ? Angelo
mimoza Inserita: 24 giugno 2017 Segnala Inserita: 24 giugno 2017 Ma perdonami, l'integrato e in smd, la sigla non si legge perché e scoppiato o perché l'hanno cancellata ? Non è facile aiutarti così senza aver qualche foto, magari qualcuno vedendo il pcb o qualche sigla stampigliata da qualche parte della scheda più ferrato di me ti saprebbe dire di che integrato si tratta . Angelo
raee Inserita: 24 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2017 non è un smd, ma un classico IC con sigla cancellata, ti mando qualche foto per farti una idea
mimoza Inserita: 25 giugno 2017 Segnala Inserita: 25 giugno 2017 Buon giorno, la foto è un po' sfuocata, deduco che abbiano cancellato solo la sigla di quell'integrato , ma l'altro che si vede che sigla ha ? Dovresti se ti è possibile a penna cercare di crearti lo schema attorno all'integrato , non è facile risalire a quello giusto. Ma con la traccia di uno schema e tanta buona volontà e una buona botta di c..o riuscire guardando i datasheet trovare qualcosa.
raee Inserita: 25 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2017 L'altro IC (a 16 pin) è un TL494. Lo schema deve essere solo intorno all'IC a 8 pin??
mimoza Inserita: 25 giugno 2017 Segnala Inserita: 25 giugno 2017 Allora se hai il TL 494 sicuramente quello è il driver del circuito primario, il secondo integrato potrebbe anche essere un fotoaccoppiatore, però se così fosse non dovrebbero essere collegati tutti i pin.
Livio Orsini Inserita: 25 giugno 2017 Segnala Inserita: 25 giugno 2017 MP sta per Mesaggio Personale. Nella barra in alto a Dx, quando apri una discussione, ti appaiono alcuni pulsanti con le icone; Campana (avviso), busta (messaggi personali) con sopr un numero in rosso che indica quanti messaggi da leggere sono presenti nella tua cartella, triangolo (segnalazioni) avtar e nome utente.
raee Inserita: 25 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2017 ciao Livio , non avevo capito , ero preso dal tipo di sigla dell'integrato
raee Inserita: 25 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2017 ti disegno lo schema di come è composta la sezione interessata, con le foto viene sempre sfocato.
raee Inserita: 25 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2017 scusa Livio, ma perchè ogni volta che mando una discussione ,nel messaggio inviato appaiono le icone degli allegati mandati in precedenza? quando scrivo non li vedo?
Livio Orsini Inserita: 25 giugno 2017 Segnala Inserita: 25 giugno 2017 Questo non lo so, bisognerebbe chiederlo al webb master. Anche ogni volta che rispondi ad una discussione ti appare il messaggio precedente, poi devi premere "ctrl+z" ed limini la memoria
raee Inserita: 2 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2017 Dopo varie ricerche ho trovato il tipo di integrato , è un KA3845D ; mi sono trovato un altro alimentatore simile tra le mani, ed ora funziona.
gabri-z Inserita: 2 luglio 2017 Segnala Inserita: 2 luglio 2017 Bacchetta magica ? Come mai , cosa hai fatto ? L'hai fatto accoppiare con il " simile " e si è ripreso ?
