wingclaus Inserito: 24 giugno 2017 Segnala Inserito: 24 giugno 2017 Buongiorno a tutti. Qualcuno saprebbe dirmi dove posso trovare lo schema del termostato in foto o eventualmente spiegarmi i pin? Mi è stato dato insieme a un ventilconvettore sempre della jucker ma senza manuale e non so come collegare sia la parte invernale ( con sensore termostatico ) che estiva , usando la ventola del convettore semplicemente per rinfrescare l'aria. Grazie mille in anticipo.
Frigorista modena Inserita: 28 giugno 2017 Segnala Inserita: 28 giugno 2017 Wing se leggi un po' il forum vedrai che siamo sempre molto attivi, se non rispondiamo è veramente perché non sappiamo la risposta...
Erikle Inserita: 28 giugno 2017 Segnala Inserita: 28 giugno 2017 il cursore a sinistra commuta fra estate o inverno e in mezzo spento Cosa cambia? in inverno il termostato stacca quando la temperatura sale mentre in estate il contrario l'altro cursore seleziona la velocità della ventola e la manopola a destra regoli i gradi Per far girare solo la ventola devi metterlo in estate e mettere il termostato tipo a 20 gradi
Darlington Inserita: 28 giugno 2017 Segnala Inserita: 28 giugno 2017 Credo che lui volesse sapere l'assegnazione dei pin della morsettiera per poterlo ricollegare...
Erikle Inserita: 29 giugno 2017 Segnala Inserita: 29 giugno 2017 a sinistra c'è l'ingresso della tensione di rete ossia fase e neutro e quelli a destra c'è un filo comune dell'avvolgimento multivelocità del fan coil e poi gli altri selezionano le varie parti dell'avvolgimento per avere la velocità desiderata ribaltando la scheda elettronica e seguendo le piste si può intuire come sono i collegamenti
