Dani86 Inserito: 25 giugno 2017 Segnala Inserito: 25 giugno 2017 Buonasera a Tutti signori, sono nuovo di questo forum, sono un impiantista abbastanza giovane, e vorrei aiuto nel proseguo della mia carriera, sperando anche di poter aiutare qualcuno in difficoltà come me oggi. Mi occupo anche di piccoli lavori di refrigerazione e ho un produttore di ghiaccio cimbali s20 ad r134a con pressioni di funzionamento direi precise ma che non mi produce ghiaccio.
Frigorista modena Inserita: 25 giugno 2017 Segnala Inserita: 25 giugno 2017 Devi dare pressione di evaporazione innanzitutto.
Dani86 Inserita: 25 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2017 Buonasera frigorista modena sono onorato di parlarle. Innanzitutto pressione di bassa 0,6 - 0,5 pressione di alta 10,5
Frigorista modena Inserita: 25 giugno 2017 Segnala Inserita: 25 giugno 2017 Sembra scarico, devi essere attorno a 1.80 bar, ancora meglio al peso indicato dalla targhetta. 0.6 bar vuol dire attorno a -15, -16 gradi, troppo poco.
Frigorista modena Inserita: 25 giugno 2017 Segnala Inserita: 25 giugno 2017 Comunque il fabbricatore di ghiaccio è una macchina infernale, a volte pressioni così basse sono dovute al fatto che l'acqua che dovrebbe spruzzare sull evaporatore non ci arriva, per colpa di calcare o alghe, prima devi controllare se lo spruzzo funziona.
Dani86 Inserita: 25 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2017 Si gli spruzzi funzionano, praticamente fino ad un paio di giorni fa produceva regolarmente poi ha smesso. Sono andato con i manometri ho controllato le pressioni e erano basse ho dato un po di gas fino a portarle ai valori sopra detti e ha ripreso a funzionare fino a ieri mattina, ieri sera mi hanno chiamato che non c'era piu ghiaccio oggi sono ritornato i valori erano presso a poco gli stessi e in mia presenza ha prodotto per due volte in 1 ora . Il sottoraffreddamento mi dava 8 il surriscaldamento 6 con questi valori e ho pensato fossero ottimali ma ora non ci piu ghiaccio domani mattina ci ritorno e vi aggiorno sulla situazione intanto magari provo a dare un po di gas in piu . Ma cosi facendo alzerò la temperatura vero?
ramiro.sca Inserita: 25 giugno 2017 Segnala Inserita: 25 giugno 2017 Buonasera Dani, senz'acqua l'evaporazione la completa a vista?
Dani86 Inserita: 25 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2017 Scusa ma non ho capito, cioè se ghiaccia ?. Se è questa la domanda si si ghiaccia
Frigorista modena Inserita: 25 giugno 2017 Segnala Inserita: 25 giugno 2017 Beh se hai aggiunto il gas dov'è finito? O non arriva lo spruzzo di acqua o c'è una perdita che scarica il gas che hai aggiunto, comunque se hai la targhetta, vuota tutto fai un bel vuoto e ricarica a peso.
ramiro.sca Inserita: 25 giugno 2017 Segnala Inserita: 25 giugno 2017 Scusa ma è raffreddato ad acqua? Il timer gira? Ti stai concentrando solo sulla refrigerazione, se completa l'evaporazione senza acqua va bene di gas....
Dani86 Inserita: 25 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2017 ok domani controllo qualche altro dettaglio e vi scrivo grazie per ora
Dani86 Inserita: 26 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2017 Buonasera, oggi dopo vari controlli e calcoli ho seguito il consiglio di frigorista modena , ho svuotato e ricaricato a peso . Le pressioni di max e min. Erano 1bar 11 bar . Dopo il primo ciclo di ghiaccio (quindi lo ha fatto) si sono portate a 0,8 - 10. Cosi ha iniziato la produzione con bei cubetti e circa 30 min. Di ciclo . Ho notato comunque le pressioni un po' altalenanti cioe inizio ciclo bassa a 1 bar fine ciclo quasi 0,3; alta 11 fine ciclo 9,5. secondo voi è normale o è dovuto a un capillare sporco o a un compressore che sta perdendo potenza?????
Frigorista modena Inserita: 26 giugno 2017 Segnala Inserita: 26 giugno 2017 No è normale perché mano a mano il ghiaccio si forma c'è sempre meno calore da sottrarre quindi si abbassano tutte le pressioni, è normale. Quando te la vedi brutta e hai la fortuna di avere il peso nella targhetta, non perdere tempo, vuoto profondo e carica a peso, altrimenti perderai sempre tempo.
Dani86 Inserita: 26 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2017 E si c'ho perso 3 gg comunque spero che ora vada bene e pure quel che mi fa strano che anche senza la carica di targhetta ero arrivato da solo a quelle pressioni tra surriscaldamento e sottoraffreddamento poi ha prodotto per un gg. E basta boooo comunque grazie peer i consigli
