Eplan P8 Colore Collegamenti
X ml66
Ho fatto la prova che mi hai suggerito, purtroppo non vi è stato nessun cambiamento.
La prova l' ho fatta sul file "Eplan demo foglio EB3>ET1> Alimentazioni.
In tale foglio ci sono le alimentazioni trifasi con i collegamenti di colore nero e gli ausiliari di colore blù e ciano.
Ho provato a cambiare i colori applicando i tuoi suggerimenti,(Cambiare colore ai collegamenti:
Il modo piu semplice: Inserisci un punto di definizione collegamenti (MAIUSC + F7), tra le proprietà di
quest'ulmo seleziona la scheda di registro "Grafica collegamenti", nel campo colore selezio quello desiderato,
tornerai automaticamente nell'editor grafico,clicca sul'icona "aggiorna collegamenti" e come per magia
il tuo collegamento diventeràdelcolore che hai scelto. ma come dicevo non è cambiato nulla.
Forse ho commesso qualche errore, ma non capisco dove.
Grazie per la pazienza e ciao
djt
Salve
Con eplan P8 ho fatto il corso e solo alcune prove, ma mi sembra di ricordare che il colore ai fili può essere parametrizzato anche in base alla tensione.
Probabilemente, se sei su un progetto DEMO è così.
SALUTI
grazie macev69.
dove si parametrizzano questi dati? prima o dopo aver creato il progetto?
ho provato a fare dei collegamenti partendo da una cassetta di alimentazione 3 fasi + N ma i collegamenti sono sempre di cilore rosso.
La guida in linea è poco chiara e non riesco ad individuare dove sono nascosti questi paramerti.
Il progetto demo sarebbe utile come termine di paaragone se si riuscisse a capire come è stato configurato.
ciao
  • 1 month later...
Ciao,
il colore dei fili non dipende in alcun modo dalla tensione.
...... :unsure: molto strano che malgradoi suggerimenti il colore dei fili non cambi......
prova a tenere premuto contemporaneamente i tasti CTRL e ALT e clicca (tasto SX)
sull'icona "Aggiorna collegamenti" (l'icona con 2 trattini verticali rossi).
Nella pagina che mi hai citato come esempio sono stati modificati i colori non a un filo ma
ad un intero potenziale.....per ottenere ciò devi inserire su un filo di "DEFINIZONE DI POTENZIALE",
(seguire ilprocedimento che ho segnalato precedentemente)
e tutti i fili dello stesso potenziale del filo su cui hai inserito la definizione di potenziale prenderanno
lo stesso colore.
