Filtro motore per Inverter
Buongiorno,
ho necessità di applicare un inverter che gestisca un ventilatore già installato e comandato con avviamento diretto.
Il ventilatore è collegato al Q.E. con cavo FG7 non schermato e vorrei poter utilizzare questo cavo senza dover rifare il collegamento per posarne uno schermato.
A tal proposito mi hanno detto che esistono nel mercato dei filtri che "puliscono" l'uscita dell'inverter evitandomi quindi di utilizzare cavi schermati.
E' una informazione corretta? In caso affermativo di che tipo di filtro si tratta?
Ogni serio costruttore d'invrter propone un filtro di uscita ottimizzato per quella taglia di inverter, lo si può rperire come accessorio ed in genere è elencato nel manuale di uso e manutenzione.
L'adozione di un filtro di uscita riduce la quantità di disturbi emessi, però l'uso di cavo schermato, con PE esterno o cavo speciale con i tre fili avvolti ad elica attorno al cavo di P.E, è sempre necessario per rientrare nelle normative EMC.
Comunques sul manuale di uso e manutenzion son riportati i dati e la configurazione di installazione per soddisfare ai limiti imposti dalle normative EMC
