Montare connettore F. La schermatura va lasciata?
Nel montare un connettore F a un cavo antenna, una volta eliminata la guaina esterna, qual è la funzione di tirare all'indietro la schermatura dei fili ed eliminare la guaina di alluminio? È necessario fare questo passaggio? Non si possono eliminare i fili della schermatura?
No, non si possono eliminare, ma cosa ti ha fatto di male, la schermatura?
Quote
qual è la funzione di tirare all'indietro la schermatura dei fili ... È necessario fare questo passaggio?
Hai mai provato a voler accendere una lampadina con un solo filo collegato?
Ciao gunners4,
Quote
non è che per caso hai comprato i connettori F per il cavo da 5 mm e invece il cavo è da 6,8mm e quindi non riesci ad avvitarlo e vuoi fargli fare la cura dimagrante? :whistling: :P
Quote
Ecco, mettitici anche tu ;)
Scusate l'ignoranza ma è la prima volta che metto mano all'impianto antenna. Ho visto un tutorial dove spiega quello che avevo chiesto. Mi sono chiarito. Potete chiudere se volete
La tua domanda era:
Quote
  ....qual è la funzione di tirare all'indietro la schermatura dei fili ed eliminare la guaina di alluminio?
Poi scrivi:
Quote
Ciò che avevi chiesto non ha nulla da vedere con il tutorial che ti ha guidato ad intestare un cavo con un connettore F.
