Boom32 Inserito: 27 giugno 2017 Segnala Inserito: 27 giugno 2017 Salve a giorni dovrei far installare un climatizzatore e la presa che lo dovrá alimentare è cablata con cavo da 1.5mmq protetto da mtd da 16a perchè l' impianto non è a norma. Per un alimentare un climatizzatore nuovo inverter monosplit il cavo da 1.5 mmq con circa 3 giunzioni nelle cassette è sufficiente o devo provare a cambiarlo? Grazie
rfabri Inserita: 27 giugno 2017 Segnala Inserita: 27 giugno 2017 Se vuoi una risposta veloce è meglio chiamare un elettricista se vuoi se puoi, se vuoi farlo tu almeno sostituisci il filo con una sezione da 2,5mm e il MT puoi metterlo anche da 10A , bye
Carlo Albinoni Inserita: 27 giugno 2017 Segnala Inserita: 27 giugno 2017 Quote è cablata con cavo da 1.5mmq protetto da mtd da 16a perchè l' impianto non è a norma Be', potrebbe anche essere a norma. In diverse condizioni, ma non sempre, la portata di un cavo di sezione 1,5 mm2 potrebbe essere > 16 A.
click0 Inserita: 27 giugno 2017 Segnala Inserita: 27 giugno 2017 Quote Per un alimentare un climatizzatore nuovo inverter monosplit ok, ma almeno la potenza...
Boom32 Inserita: 28 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2017 Il massimo assorbimento dichiarato è 4.3 A. Ho controllato e in una piccola canalina ci sono solo questi 3 fili oltre a altri 2 da 2.5 mmq
