Artemide Mesmeri LED 3000K dimmerabili - Come collegare le lampade
Salve,
in soggiorno ho sostituito le vecchie applique con due Mesmeri LED della Artemide (Dimmerabili)
Le vecchie applique erano dimmerate con un dimmer della LEF (mod. DRU7630M/N) e da due interruttori a pulsante (normalmente aperti).
Sapete dirmi se queste lampade possono essere dimmerate con lo stesso dimmer e nel caso come devo effettuare i collegamenti?
Le lampade hanno un contatto, oltre a neutro fase e terra, chiamato PUSH che non ho capito come deve essere utilizzato.
E' possibile che le lampade non abbiano già un dimmer interno? Sapete dirmi nel caso come dovrei effettuare i collegamenti?
Maurizio Colombi
Quote
Le lampade in questione, dovrebbero avere un dimmer incluso.
Quote
Se hanno già un dimmer a bordo, valuterei l'idea di utilizzare quello.
Nelle istruzioni, allegate obbligatoriamente al prodotto, dovrebbe essere descritto meticolosamente come collegare la lampada.
