Spac2008: Come Gestire Le Librerie? - Se io ho le mie e il cliente vuole usare le sue?
Salve a tutti.
Vorrei porvi questo problema, immagino che si sarà già presentato a qualcun'altro.
La mia ditta usa da anni Spac, e negli anni ci siamo creati un discreto numero di simboli personali (prima i blk, poi nella libreria "inverter&moduli"). Ora abbiamo trovato un nuovo cliente, che è un costruttore di macchine con all'interno un proprio ufficio elettrico, che utilizza pure lui Spac e anche lui ha una libreria di blk (addirittura si è personalizzato anche il menù a tendina). Ovviamente negli schemi che disegno per lui devo usare i suoi simboli, ma nel contempo devo poter disegnare con altre postazioni per altri clienti utilizzando i miei simboli.
La soluzione più semplice che mi è venuta in mente è di mantenere entrambe le librerie blk nella directory delle librerie di Spac: una chiamata Blk e l'altra con un altro nome, e quando devo disegnare per quel cliente inverto in nomi delle librerie, però questo influenza tutte le altre postazioni di Spac, quindi non va bene.
Oppure dovrei tenere una postazione di Spac dedicata solo a quel cliente, con le librerie installate localmente. Però perdo una postazione per gli altri clienti, visto che non posso installare due Spac della stessa versione sulla stessa macchina.
Per adesso mi sono "salvato in corner" perchè il cliente utilizza ancora Spac2006 mentre io sono già al 2008, quindi mi è bastato reinstallare il 2006 e copiare le librerie del cliente al posto di quelle di default. Ma quando si aggiornerà (e prima o poi lo farà)...
Spero di essere stato chiaro.
A qualcuno è già capitato un problema del genere? O mi può dare un consiglio?
giancarlone69
Ciao Rob82
anche noi usiamo Spac 2008, però fortunatamente non mi è mai capitato qualcosa del genere.
Però non capisco, per quanto riguarda i blk, perchè devi rinominare di volta in volta i nomi delle librerie (blk)....
Il blocco è "stupido", nel senso che l'importante è che lo inserisci quando ti serve, non importa da dove proviene;io sotto la cartella blk ho creato delle ulteriori sottocartelle con altri nomi più specifici, così impiego anche meno tempo nella ricerca.
L'unico guaio sarebbe se tu inserissi sia i blocchi tuoi sia quelli che ti ha passato il tuo cliente...andrebbero in conflitto (ma non mi sembra il tuo caso)
Per gli altri casi di simboli dovresti farmi qualche esempio più specifico.
Giancarlo
Quello che intendevo dire è che nella directory delle librerie di Spac mi tengo la mia directory "blk" e quella del cliente, chiamata per esempio "blk_cliente". Quando devo lavorare per quel cliente rinomino la mia cartella in "blk_mia" e quella del cliente in "blk", e in teoria il gioco è fatto. Solo in teoria però, perchè non so quali casini vado a fare con la configurazione dei simboli (prefissi, pin, etc..). In realtà non ho mai provato a mettere in pratica questo metodo, perchè - ammesso che funzioni - tutte le postazioni sarebbero costrette ad usare i blk di quel cliente. E ovviamente io non posso impedire alle altre postazioni di lavorare per altri clienti.
gestirle in parallelo è un pò un casino, in quanto prima o poi ti troverai in un progetto dove hai 2 blocchi diversi con lo stesso nome..
invece non puoi semplicemente mettere le blk del tuo cliente in una sottocartella di blk ufficiali, e richiamare manualmente il blocco tramite inserisci_blocco solo quando ti seve?
alla fine scusa di quanti blocchi stiamo parlando? o meglio quanti ne dovrai usare?
Quanti blocchi devo effettivamente utilizzare non lo so, forse una decina... In effetti potrei usare "inserisci blocco" come dici tu, perchè in teoria i miei blocchi blk non li utilizzo quindi non dovrebbero esserci nomi doppi. Non so come si comporta spac in questo caso quando devo fare un comando tipo siglatura simboli: probabilmente mi va a pescare i prefissi dei miei blocchi (che sicuramente saranno sbagliati), oppure mi chiederà di inserirli manualmente. Dovrei provare, potrebbe essere una soluzione valida.
quando risigli in automatico si pesca il prefisso del blocco purtroppo..
eventualmente se stai inerendo un blk che è già presente nel disegno spac ti chiede se vuoi ridefinirlo, è sufficiente che tu gli dica di no e non fa casino
anche io devo gestire delle librerie in comune con altri clienti percio quando devo modificare alcuni schemi mi passano un cd con la loro cartella librerie e non faccio altro che rinominare la mia cartalla il "librerie2" e mettere le sue al posto delle mie. una volta fatto le modifiche le rimetto apposto. se usate 7zip viene poco la cartella librerie sui 2/300 mega quindi si puo passare tramite cd
molti blocchi mi interessavano per le mie commesse percio non ho fatto altro che rinominarli e creare una sottocartella in blk.
doverle gestire insieme e' un un problema bisognerebbe avere una modalita' impostabile che permetta di avere tutte le impostazioni , i blocchi , i riferimenti e le traduzioni in una sottocartella della commessa. sono sicuro che i g e - x a o ed eplan hanno una funzionalita' del genere apposta per poter usare la stessa commessa in aziende diverse
Tu però lavori su una postazione singola suppongo, quindi non hai il problema di postazioni in rete che attingono dalla stessa directory delle librerie.
So che Elcad permette di gestire le librerie insieme al progetto, ossia ad ogni progetto è possibile assegnare una libreria simboli, un file di traduzione e così via...
Sarebbe interessante poter farlo anche in spac, così ogni ditta esecutrice di schemi elettrici potrebbe crearsi una libreria per ogni cliente. Si tratterebbe di"ampliare" la gestione clienti già presente.
lavoro sia su singola che su rete e la sincronizzo ogni volta per averla aggiornata
ultimamente sono sempre piu' in rete peche' in ufficio cio' il condizionatore , sull officina si soffre il caldo :(
con il wincc della siemens per i pannelli hmi si puo' fare un archivio delle grafiche e del vocabolario sempre allegato al progetto
ho letto una brochure di eplan che ha una modalita' "standalone" per poter gestire la commessa con piu' clienti
