riparazioni informatiche Inserito: 28 giugno 2017 Segnala Inserito: 28 giugno 2017 Ciao a tutti gli amici del forum questa >TV si blocca sempre quando inserisco il cavo di antenna. <La mainboard è LD91 A/GIPIPI EAX60686902(0) 08.12.26 N.T.Y il tuner è 60658001 TDPW-G235D . Per prima cosa ho rimosso il tuner e sostituito con uno nuovo, il problema è rimasto, basta mettere anche solo un pezzo di filo sul centrale del contatto antenna e la scritta LG lampeggiante che si sposta sul quadro si blocca il telecomando non agisce più e nulla succede neanche premendo i tasti sul tastierino a bordo Tv. Premesso che se non metto l'antenna e connetto fonti esterne ho provato le scart e l'hdmi ho l'immagine che perdura sempre senza blocchi, stessa cosa collegando decoder esterno su scart funziona perfettamente senza mai bloccarsi l'ho lasciato in funzione dalle 08,30 alle 21,00 senza mai riscontrare ne blocchi ne anomalie. Senza antenna il menu può essere gestito in tutte le sue parti, infatti facendo reset di fabbrica mi chiede a un certyo punto di connettere il cavo antenna e connettendolo mi trova con sintonizzazione automatica 237 canali del digitale e più di 20 radio. Ma finita la sintonizzazione quando premo chiudi se l'antenna rimane cionnessa si blocca. Se accendo il tv con antenna inserita non mi da nessuna immagine ma solo retroillumiknazione. Sono riuscito anche ad aggiornare via usb il firmware che ora è l'ultimo possibile v3.75 . Cosa mi suggerite di controllare? non ho lo schema della mainboard . Gf
joeh Inserita: 28 giugno 2017 Segnala Inserita: 28 giugno 2017 controlla l'ic che pilota il tuner di solito è posto a monte dello stesso, magari posta una foto della main
riparazioni informatiche Inserita: 28 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2017 Ciao Joeh e grazie dell'aiuto allego foto dimmi se vanno bene Gf
riparazioni informatiche Inserita: 28 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2017 Ciao Joeh ma tu hai lo schema o un service manual? Gf
riparazioni informatiche Inserita: 30 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2017 Ciao ragazzi un aiutino per favore ? Gf
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 giugno 2017 Segnala Inserita: 30 giugno 2017 i solleciti non sono ammessi dal regolamento (almeno prima di una settimana). Tieni conto che il tuo problema non è comunissimo e difficilmente chi lo ha risolto senza sostituire la scheda ha letto il tuo post.
riparazioni informatiche Inserita: 30 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2017 Riccardo scusami tu e tutti gli amici del forum, sapevo di non poter sollecitare un aiuto, ma è stata una settimana difficile, con tutte riparazioni al limite, con difetti non comuni come questo e non sono rimasto lucido . Puoi se lo sai indicarmi qualche sito dove reperire lo schema o il service manual, anche siti a pagamento, in quel modo potrei cercare di andare avanti, così è quasi impossibile Gf
enricopedro Inserita: 6 luglio 2017 Segnala Inserita: 6 luglio 2017 Prova dopo un reset a sintonizzare manualmente un solo mux Se con pochi canali memorizzati ( max100) funzia devi fargli un aggiornamento Spesso e' necessario ricorrere ad un CAT LG. Mentre, se anche con un solo mux memorizzato, si blocca son cavoli Difficilmente risolvibili anche con lo schema. Prova con le sollecitazioni Termiche freddo caldo... Molto caldo ... Consiglio d'amico, se non risolvi, cerca una main usata....
riparazioni informatiche Inserita: 8 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2017 Ciao e grazie a tutti ho optato per decoder esterno via hdmi il cliente è rimasto contento uguale Gf
