Ma sto Samsung??
Chiedo un consiglio, se posso...Ho una AQV18PSBN che ogni mattina quando viene accesa si blocca, con i led goodsleep e funzionamento che lampeggiano, sulla scheda esterna ho trovato rosso e verde fissi e giallo lampeggiante - 1min. Time out Comm. (Main <-> Inverter).
Il problema il cliente lo supera togliendo e ridando alimentazione all'impianto ma certe volte non c'è verso, si blocca in continuazione.
mi date un consiglio sulle prossime mosse?
O hai l'alimentatore della scheda esterna che si avvia una volta su tre, o un problema di cablaggio.. almeno da quel che descrivi..
prossime mosse interpretare i lampeggi e sapere che guasto vuole segnalare
Il guasto che segnala è così descritto nel pannello interno della macchina esterna: 1min. Time out Comm. (Main <-> Inverter)
Il problema è subentrato da una settimana, dopo 4/5 anni di vita credo, quindi sul cablaggio ci siamo, se non c'è giusta comunicazione tra split e scheda esterna come verifico se il problema sta nell'una o nell'altra scheda? devo recuperare un manuale tecnico mi sa!
Si forse è meglio.. tra l'altro quelle schifezze sono solite non riconoscersi più da un giorno all'altro per chissà quale motivo (hint: sono progettate con i piedi), col risultato che tutto funziona ma i due rottami non comunicano.
Navigando nel forum c'era un tizio ferrato sui Samsung, service_r-us, ma mi sa che non frequenta più.
Nessun'altra specialista in giro?
