Unità esterna General AOHG14LAC2
Salve,
sono possessore di impianto di climatizzazione composto da 2 split interni fujitsu ASHG07LMCA ed una unità esterna AOHG14LAC2.
Il problema è il seguente : accendo uno split qualsiasi dei 2 in modalità COOL e dopo 5/10 minuti va in errore. Il codice di errore (letto sul lampeggi dei led dell'unità interna) è il 95, ovvero: ERRORE RILEVAMENTO POSIZIONE ROTORE COMPRESSORE.
Ho chiamato il tecnico il quale dopo mille prove e 5 telefonate alla casa madre mi dice che deve provare a cambiare la scheda principale dell'unità esterna, ma se non fosse quella  problema procederà a cambiare il compressore. Ora io ci chiedo ..... Ma è possibile tutto questo ????
Tengo a precisare che sono perito elettronico e vorrei capire se posso arrangiarmi a fare qualcosa pri.a di farmi spillare centinaia di euro.
P.S. ho già provato e riprovato a staccare e ridare alimentazione.
Grazie in anticipo a chi volesse aiutarmi.
Saluti
Michele.
i motori dei compressori inverter attuali sono tutti motori cosidetti brusshless e sensorless considera che nessun manutentore di split ripara le schede e direi che quanto prospettato dal tuo tecnico è quello che si deve fare
Come dice Erikle al massimo puoi tentare di riparare tu la scheda ma senza uno schema la vedo difficile.. se comunque già è rotta un tentativo lo puoi fare, tanto non può rompersi più di così
E cosa si dovrebbe cambiare sulla scheda ????
E da qui come pensi possa dirtelo?? Manco so come è fatta, che componenti usa, se usa un driver integrato o se è tutto a discreti, se ci sono saldature fredde, condensatori in perdita, le formiche che ci hanno fatto il nido...
dovresti cambiare l'elemento guasto...........
