delfino76 Inserito: 28 giugno 2017 Segnala Inserito: 28 giugno 2017 SalveMi si è rotto il motore da 24v della finestra da tetto FAKROhttps://www.bricoman.it/n/porte-finestr ... /10041598/Il tecnico mi ha fatto un preventivo di 610 euro per la sostituzione, con 350 euro di costo del motorino.Mi sembra davvero eccessivo; c'è qualche esperto che mi sa consigliare?esistono motorini compatibili??Grazie
delfino76 Inserita: 29 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2017 Posso usare anche un motorino compatibile o devo per forza usare un motorino FAKRO??
Maurizio Colombi Inserita: 29 giugno 2017 Segnala Inserita: 29 giugno 2017 Un artigiano impiantista, generalmente, non ripara questi prodotti. Non perchè non in grado di farlo, ma per alcuni semplici motivi: i pezzi di ricambio sono "monopolio" dei CAT del marchio, la conoscenza del sistema di smontaggio e rimontaggio non è semplice, lo schema elettrico dei collegamenti non è concesso facilmente, non si potrebbe rilasciare una garanzia sulla riparazione effettuata. Per questi motivi, ma è una questione personale, non ritengo che un impiantista debba "pavoneggiarsi" del fatto di riuscire a riparare: elettrodomestici, schede elettroniche, motoriduttori per automazioni e quant'altro sia di "compito" del CAT del marchio.
delfino76 Inserita: 30 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2017 capisco, ma io non pretendo di ripararlo io. Ma di farlo riparare dal tecnico fakro con un motorino che gli do io, su suo suggerimento
delfino76 Inserita: 30 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2017 Questo è il motore che sto cercando chi sa dove posso comprarlo?? Grazie
Nanotek Inserita: 30 giugno 2017 Segnala Inserita: 30 giugno 2017 EDIT.. mi hai preceduto. Sembra un motore tubolare.. misura il diametro.. lunghezza.. e prova a cercare in rete se ne trovi di simili..
delfino76 Inserita: 30 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2017 è un motore tubobolare della tapparella Non riesco a trovare nulla su internet riuscite ad aiutarmi?
Nanotek Inserita: 30 giugno 2017 Segnala Inserita: 30 giugno 2017 Misure ? Se non sono standard la vedo difficile. A memoria però con quella coppia conosco solo quelli da tende per interno. Impossibile che non trovi niente: "Motori tubolari 3Nm"
delfino76 Inserita: 30 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2017 il problema è capire se poi questi motori compatibili funzionano con le schede fakro???
ROBY 73 Inserita: 30 giugno 2017 Segnala Inserita: 30 giugno 2017 Ciao delfino 76, quanti fili ha il motore guasto? In teoria sempre 2, se vuoi ho trovato questi manuali: http://us.simu.fr/25-t35-dc http://www.simu-antriebe.de/produkte/standardmotoren/t35-gleichstrom/ http://www.e-motore.com/simu_simu_t3_5_12v_24v_gleichstrom,rid,273,kl.html https://www.floridaautomatedshade.com/Simu-T-3-5-T5-12-24v-DC-Motors-s/161.htm http://www.simu.com.pl/system/documents/documents/original/19/instrukcja-napedy-t5-dc.pdf?1441963166 http://docs.simu.com/downloads/simu_v4/guide_d-installation_t3.5_e_hz_dc_5055191b_f-_gb-_d-_nl-_e-_p-_pl-_cz-_it-_gr.pdf http://voleda.fr/notice/moteur-simu-t5-cc.pdf Comunque credo vada bene un motore a 24VDC anche di altra marca, basta che siano compatibili le misure dimensionali.
delfino76 Inserita: 1 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2017 Grazie infinite roby. il problema è che su internet non riesco a trovare un motore con queste caratteristiche; sto impazzendo
