tv telefunken mod. TE22182B30FC10 completamente morta
Salve a tutti, e buon estate, avrei cortesemente bisogno di qualche dritta riguardo a questo tv, praticamente non si accende.Comincerò a controllare le  tensioni di  uscita, solo che non  sono riportate sulla scheda di alimentazione e non ho schema. mi consigliate qualcosa ? Grazie. Saluti.
riporta i codici delle schede
Grazie, allora la scheda di alimentaz. è: vestel -17IPS61-3 e controllando i  3 diodi  schiuttk ( o come si chiamano loro) ,uno risulta completamente in corto ; gli altri due pur avendo la stessa sigla hanno valore differente (controllandoli col tester, posizione  Prova diodi.) La sigla è SB5B0. Il quarto diodo è un UF5402.
 ho dimenticato di dire che il led è spento.
 non riesco a inserire una foto, aiuto!
sostituisci il diodo con uno uguale o con le stesse caratteristiche
puoi mettere un SB5100
 grazie,cercherò di procurarmeli al più presto.
Poi è normale che gli altri due segnino valori differenti pur essendo uguali; uno segna come valore 230 e l'altro 186, impostato su prova diodi. Che faccio li cambio tutti e tre?
intanto devi provarli con almeno un terminale staccato,poi le misure del provadiodi non sono troppo indicative,a meno di un corto netto.Se stanno in parallelo,cambiali tutti
 si Riccardo, li ho provati chiaramente con un terminale staccato, appena li cambio mi faccio sentire. Saluti.
 saluti a tutti, allora ho cambiato i 3 diodi schottk sostituendoli con  SB5100  sul secondario della scheda alimentatore e il tv ha ripreso a funzionare perfettamente. grazie a tutti per i consigli che mi avete dato. Saluti. ( devo spostare la discussione in casi risolti?)
