Luca Calzarini Inserito: 28 giugno 2017 Segnala Inserito: 28 giugno 2017 Consiglio su come sistemare un antenna tv che serve 4 appartamenti il problema è il seguente l alimentatore e in un appartamento in quanto non esiste una zona comune quindi il proprietario dell' appartamento quando non ce stacca la corrente e quindi nessuno può vedere la tv. Come si può risolvere questo problema esiste un partitone che abbia quatto uscite alimentate in modo da mettere un alimentatore in ogni casa?
felix54 Inserita: 28 giugno 2017 Segnala Inserita: 28 giugno 2017 Credo che tu sia nella sezione sbagliata e probabilmente un moderatore sposterà la discussione in sezione più idonea. Il problema è facilmente risolvibile con un partitore "dc pass" (con diodi) da tutte le uscite verso l'ingresso ed un alimentatore in ogni appartamento. Tu però non dire a nessuno che quando sono tutti in casa, l'amplificatore è alimentato da soltanto un condomino e gli altri vanno "a scrocco"
patatino59 Inserita: 29 giugno 2017 Segnala Inserita: 29 giugno 2017 Tutti i partitori satellitari con attacco F sono dc pass.
felix54 Inserita: 29 giugno 2017 Segnala Inserita: 29 giugno 2017 Quote Tutti i partitori satellitari con attacco F sono dc pass. Ma NON tutti hanno i diodi, altrimenti non lo avrei puntualizzato. Anche quello al link sottostante è "dc pass" ma "ohne Entkopplungsdioden" , ovvero senza diodi di disaccoppiamento e non è nemmeno specifico per le frequenze sat ma a larga banda 5-2400 MHz h**ps://www.kathrein.de/sat/produkt/21610007/
patatino59 Inserita: 29 giugno 2017 Segnala Inserita: 29 giugno 2017 Quote non è nemmeno specifico per le frequenze sat ma a larga banda 5-2400 MHz Scusa, Felix, a parte che a lui serve solo per il terrestre, ma la banda satellitare non è compresa nel range indicato ? Luca ha semplicemente chiesto un sistema per alimentare da piu punti un amplificatore attraverso un partitore.
felix54 Inserita: 29 giugno 2017 Segnala Inserita: 29 giugno 2017 Quote Luca ha semplicemente chiesto un sistema per alimentare da piu punti un amplificatore attraverso un partitore Appunto, - io ho consigliato un partitore dc pass con diodi - tu hai puntualizzato che tutti i patitori sat sono dc pass - io ho precisato che non tutti hanno i diodi e ho linkato a mo' di esempio un partitore dc pass senza diodi per far vedere che esistono anche quelli e che comunque possono lavorare anche sulla banda terrestre. E' chiaro che a Luca serve un partitore che abbia ii diodi...
