OrazionS Inserito: 29 giugno 2017 Segnala Inserito: 29 giugno 2017 Salve a tutti,vorrei un consiglio circa la potenza del climatizzare in modo tale da avere la migliore efficienza energetica e di raffreddamento.La stanza che dovrei raffreddare è: 15 mq altezza soffitto 3 m 1 parete con finestrone rivolta a Nord Ovest che riceve sole battente dalle 13:30/14 fino al tramonto località Sicilia, provincia di Messina 1 TV LED 32" 1 PC Desktop con Monitor LCD 24" + Router Di base ospita 2 persone ma sovente si è in 3 e tal volta 4 persone (non di frequente). Secondo voi conviene un 9000 o 12000 btu, naturalmente inverter?Io mi stavo orientando verso un Daikin 12000 btu dc inverter A+A in quanto pensavo che se anche un 9000 sarebbe sufficiente, con un 12000 arriverei prima a temperatura e quindi avere dei consumi e efficienza migliori.E' un discorso che ha senso?Grazie mille in anticipo.
reka Inserita: 29 giugno 2017 Segnala Inserita: 29 giugno 2017 beh non proprio... con il 12000 l'inverter va al minimo per più tempo che con il 9 ma al minimo consuma più del 9 valuta bene, online trovi dei calcolatori della potenza necessaria molto completi, che chiedono anche il tipo di pareti e le metrature delle finestre. Fai i calcoli con un paio di questi e decidi..
OrazionS Inserita: 29 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2017 Ti ringrazio, provando alcuni calcolatori mi consigliano btu intorno ai 7000, quindi a questo punto sarebbe più opportuno orientarsi verso un 9000
