climatizzatore :ventola si ferma
buomgiorno ragazzi
ho un problema,il mio condizionatore si comporta in questo modo :
lo faccio partire a freddo  e trtanquillamente esce il freddo ,dopo cinque minuti il freddo non esce piu.
la ventola esterna non gira piu ma il compressore continua a fuzionare e le mandate diventano calde.
ho provato a sostituire il condensatore della ventola infatti era in perdita ma fa la stessa cosa cioè continua a fermarsi
cosa potrebbe essere?
Sulla morsettiera arriva la corrente per la ventola? Marca e modello del clima? C'è una scheda anche nella ue o no?
suppongo di si perche la ventola inzia a girare ma poi si ferma
esce aria fredda inizialmente ma per qualche strano motivo la ventola si ferma e giustamente non essendoci scambio di calore non ottengo piu aria fredda ma il compressore è ancora in funzione.
è un Mizusci montato 10 anni fà.fuori non cè alcuna sheda
questa sera proverò ad attaccare la ventola direttamente da una presa esterna in modo da vedere se il risultato cambia
Quote
Ok. Allora guarda sul coperchietto delle connessioni lo schema dell'unità e poi misura sul morsetto della ventola se quando si ferma, i 220V ci sono ancora oppure no.
Se ci sono allora il problema è del motore (il condensatore lo hai messo nuovo o recuperato da chissà dove?), se non ci sono allora il problema è nella scheda interna e devi verificare il relè che le invia corrente, potrebbe essere una saldatura fredda o altro.
Poi se ancora non risolvi si va ancora a ritroso a verificare.
si  quella interna funziona correttamente
in che modo potrebbe essere il motore?
dopo aver fatto le prove che hai detto proverei ha forzare la ventola esternamente e vedere che succede.
il condensatore sostituito è nuovo.
ti è mai successo questo problema?
il relè della ventola viene azionato da qualche sensore di temperatura?
Quote
si, ma che risultati ti hanno dato?
Se quando si ferma la 220 è ancora presente tu puoi anche provare ad alimentare il motore esternamente ma non credo possa girare.
Se provi a girarlo a mano, gira fluido o sembra frenato?
Quote
Quando funziona in freddo, no, perché di calore da smaltire ce n'è sempre (anzi, qualche sistema più evoluto fa partire la ventola con qualche secondo di anticipo rispetto al compressore).
Quando funziona in caldo, a volte no ed a volte si, nel senso che se c'è un sensore sulla batteria esterna la macchina si basa su quello, e se nota che si sta brinando, ferma la ventola e inverte il ciclo per poterla sghiacciare; se il sensore non c'è, o si basa sulla temperatura del tubo di ritorno (all'interno dello split) oppure fa semplicemente la sghiacciatura a tempo.
In molti vecchi condizionatori on-off senza pompa di calore, la ventola non aveva neanche un suo morsetto ma era collegata assieme al compressore in modo da partire con quest'ultimo.
domani devo fare queste prove .
ti faccio sapere lunedi
buon fine settimana
ho provato a caricare il gas e va tutto bene.
ma è normale che il compr5essore scalda tanto?
  • 1 year later...
Ciao Michele, ho lo stesso problema; se riuscito a capire perchè la ventola si fermava dopo essere regolarmente partita?
Alessio Menditto
Donz NON ci si può accodare, apri una discussione nuova tutta tua.
Ospite
