lg 22 ld 320 spento
buon giorno o in laboratorio un lg 22ld 320 spento le tensioni di uscita dell'alimentatore ci sono sia i 5 volt che i 15 volt,non o lo schema se a qualcuno e capitato e mi puo' aiutare grazie
led stby acceso? comando PS-ON presente?
allora controlla la presenza del 5V stby e indaga sul circuito che la produce
i 5 volt sono presenti ce qualche problema sulla main board
credo di sì
