vergalabs Inserito: 29 giugno 2017 Segnala Inserito: 29 giugno 2017 buongiorno a tutti Avrei la necessità di collegarmi a plc tsx micro o premium tramite l'interfaccia schneider tsxcusb485, fino ad ora utilizzavo l'interfaccia con pl7pro v4.5/sp5 installato su un pc portatile con sistema operativo xp senza nessun problema, ora causa la sostituzione del vecchio pc (che mi sta lentamente abbandonando) con uno nuovo con s.o. win7 64 bit mi è tocato installare pl7 pro sun una piattaforma virtuale vmware ma così facendo anche se l'interfaccia viene regolarmente vista installata e configurata anche in drivers manager non riesco in nessun modo a collegarmi con il plc. qualcono ci ha già sbattuto la testa ? grazie
max.riservo Inserita: 5 luglio 2017 Segnala Inserita: 5 luglio 2017 Visto che lavori con vmware (player credo) fatti una vm con windows xp sp3 .... Io utilizzo Win XP con PL7 Pro V4.5 sp5 con l' interfaccia tsxcusb485 e riesco a collegarmi ancora ai vecchi tsx micro / premium (devo però anche dirti che il mio sistema operativo host è linux based).
vergalabs Inserita: 8 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2017 Grazie max, ho già creato la macchina virtuale con XP sp3 ,pl7 pro si installa senza problemi il tsx viene visto e correttamente installato nella macchina, riesco a configurare drive manager ma quando vado a collegarmi al plc niente da fare secondo me il problema sono i 64 bit dell host
max.riservo Inserita: 9 luglio 2017 Segnala Inserita: 9 luglio 2017 Non usando Windows come sistema host non posso escludere quanto dici (64 bit del S.O. host) però devo dirti che il mio sistema host (openSuse è a 64 bit e uso le vm Xp da diversi anni). Queste sono le mie note inerenti l' installazione dei drive del convertitore USB nella mia macchina XP : Quote Gestione convertitore TSXCUSB485 (per PLC Micro/Premium/TWIDO) Inserire il convertitore nella porta USB ed effettuare l' installazione dei driver (NO Window Update- Installazione Auto). Viene creato un Controller USB : TSX C USB485 : - Driver 1.0.2162.0 del 25/11/2004 (Telemecanique) Viene creata una porta COM4 con i seguenti parametri : TSX C USB4 (COM4) Driver 1.0.2162.0 del 25/11/2004 (Telemecanique) Settaggi porta : - 9600,8,N,1, No Flow Ctrl - Advanced : COM4, USB Rx 4096 Byte, USB Tx 4096 Bytes Occhio che viene creata una porta COM virtuale (nel mio caso COM4) che va correttamente configurata da driver manager (e verificata prima da Win XP - Sistema - Porte Com)
vergalabs Inserita: 12 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2017 grazie max è tutto corretto e configurato come dici tu ma non funziona, ho provato ad installare la macchina virtuale su win7a 32 bit ma non funziona neanche li il selettore che c'è sul tsx è su ter multi e io mi collego alla porta ter del plc
max.riservo Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Come prima verifica occorre capire se la periferica USB viene utilizzata dal sistema Host oppure se viene utilizzata dal sistema guest (la VM) : prova banalmente ad inserire un drive usb (penna/chiavetta usb) e guarda se riesci a vedere i file dalla VM. Se non li vedi devi abilitare nelle periferiche rimovibili la chiavetta usb (ovviamente farai lo stesso con il convertitore). Dopo devi andare in sistema e verificare se / quale porta COM viene creata dal convertitore. Dopo che hai trovato la porta COM devi andare in driver manager e configurare la porta COM (che dovrebbe essere seguita dall'indicazione che è presente il convertitore) ....
vergalabs Inserita: 20 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2017 il tsx viene regolamente visto dalla macchina virtuale, l'installazione del relativo driver avviene con successo e viene visto come com 3 (nel mio caso) nei dispositivi di windows, ho configurato driver manager e ho modificato l'impostazione di default inserendo la mia com (dove tra l'altro compare tsxcusb tsxcusb485) ho settato baud e quant'altro come mi avevi suggerito in un precedente post ho provato anche a flaggare force virtual com port ma non riesco lo stesso a collegarmi al plc, magari posso provare a installare opensuse in multiboot sul pc cosa ne dici ?
vergalabs Inserita: 27 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2017 con il cavo non c'è niente da fare , ho provato ad installare suse su un hdd esterno ma poi non sono riuscito ad installare wmware per suse , comunque sono riuscito a collegarmi ai plc non attraverso unitelway ma bensì attraverso xip driver in ethernet configurando opportunamente le porte di wmware, fortunatamente avevo in casa un'adattatore schneider ethernet/ter mi sembra tsy140
