FELICECIR Inserito: 30 giugno 2017 Segnala Inserito: 30 giugno 2017 ciao a tutti come da titolo devo sostituire sulla scheda madre i famosi 4 condensatori in alluminio smd ma ogni volta che lo faccio si rovina la pista c'è qualche tecnica per dissaldare questi condensatori senza rovinare la pista.
FELICECIR Inserita: 30 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2017 ciao riccardo grazie per la risposta ho provato con l'aria calda ma si rovina ugualmente il piedino del condensatore e quasi tutto sotto il condensatore e l'aria non arriva
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 giugno 2017 Segnala Inserita: 30 giugno 2017 di quello vecchio? E che t'importa!
FELICECIR Inserita: 30 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2017 il problema è che con il piedino viene via anche la basetta in rame dove devo saldare il condensatore nuovo di solito Riccardo tu come li togli senza far rovinare la pista
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 giugno 2017 Segnala Inserita: 30 giugno 2017 quelli più comodi con aria calda a 350° e convogliatore da 5mm, gli altri con due saldatori
Giuseppe Occhipinti Inserita: 19 luglio 2017 Segnala Inserita: 19 luglio 2017 nel mio TV Samsung LE32R86DB ho smontato la scheda alimentazione i condensatori sembrano ok appena la rimondo inserisco la corrente si accende da sola e dopo alcuni minuti si spegne, ma il led di lucina rossa resta acceso, pigiando un tasto del telecomando si spegne e non si accende più tolgo la corrente per un po' ripeto la stessa operazione si accende normae e poi si spegne da sola
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 luglio 2017 Segnala Inserita: 19 luglio 2017 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
