domenicopintu Inserito: 30 giugno 2017 Segnala Inserito: 30 giugno 2017 Saluto tutti, sono nuovo del forum, lo trovo molto interessante...volevo chiedere quale sezione è indicata per alimentare una pompa sommersa 1 hp 220 v. 700 watt.distante 275 metri dal contatore di casa. Saluti
ROBY 73 Inserita: 30 giugno 2017 Segnala Inserita: 30 giugno 2017 Ciao Domenico, diciamo che considerando il cavo a 3 conduttori posato all'interno di un tubo interrato di tipo corrugato, la sezione idonea non deve essere inferiore ai 6 mmq.
dnmeza Inserita: 30 giugno 2017 Segnala Inserita: 30 giugno 2017 Quote 1 hp 220 v. 700 watt quindi monofase, ponendo un max di 6 Amp con resistenza pari ad (4 mm2) 1 ohm hai circa 12 V di caduta max, se aumenti la sezione a 6 o mettendo in parallelo due conduttori da 4 puoi ridurre la caduta a 10 V circa, pertanto dipende tanto dalla tensione da cui si parte, se è sui 228<->230 V potrebbe anche andare se in partenza è meno di 220 V aumenta ancora di piu la caduta, aumentando la corrente, la pompa potrebbe risentirne, diminuendo la portata ed andare in protezione per superamento soglia d'assorbimento
Elettroplc Inserita: 1 luglio 2017 Segnala Inserita: 1 luglio 2017 Adotta un inverter a fondo linea. Per la corrente di spunto.
domenicopintu Inserita: 1 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2017 Vi ringrazio per le indicazioni preziose, non essendo io esperto della materia, non ho capito cosa vuol dire Elettroplc riguardo all'inverter a fondo linea...di cosa si tratta? Per tagliar la testa al toro, anche se con più spesa adottassi un cavo 2x10 mm2 facendo un impianto di terra vicino al pozzo, risolverei senza rischiare malfunzionamenti della pompa e cadute di tensione troppo alte?
dnmeza Inserita: 1 luglio 2017 Segnala Inserita: 1 luglio 2017 Sicuramente la caduta di tensione sarà minore, in speciale modo allo spunto, quasi si dimezza, pertanto circa 5 volt non dovrebbero creare anomalie, dovrai controllare la corrente e tarare opportunamente il termico.
