Simbologia P&id
Salve a tutti. Ho una necessità urgente. Abbisogno di materiale circa la terminologia utilizzata negli schemi P&ID. Eventualmente anche i simboli utilizzati e tutto ciò che può centrare con i p&ID e AS BUILD. Grazie davvero a chiunque saprà aiutarmi. Finora non ho trovato ancora nulla di soddisfacente, open source ovviamente...
Grazie di nuovo.
IVO
Salve ivovaloppi,
Dunque, diciamo che la tu richiesta sarebbe un po' travagliata ma non impossibile. Elencare una lista di terminologie adottate per i simboli non sarebbe tanto problematico cosi come incambio allegare dei disegni, parti dei disegni, etc.. dentro la moderarita' neccessaria, senza andare a calpestare i diritti di copyright. Infatti il meglio sarebbe indicare un link ove si troverebbero delle librerie gia esistenti oppure addirittura meglio disegnare i singoli simboli, ma ce ne sarebbe bisogno di tempo a disposizione.
Io tanto per comminciare potrei elencare un po' di terminologie e modelli per la descrizione.
Ad esempio, per un processo di water purifier ,per un Vessel la descrizione degli istrumenti potrebbe avere la seguente forma:
VSxxxx-yyyy-zzz
VS sta ad indicare il vessel.
xxxx l'indice od indirizzo per il disegno (P&ID)
yyyy la descrizione del istrumento
zzz l'indice od indirizzo per quella famiglia di istrumenti.
Esempio:
VS6532-LSHH-01 : Vessel High High High Level
VS6532-LSLL-01 : Vessel Low Low Low Level
VS6532-LT-01 : Vessel Level Transmitter
VS6532-PT-02 : Vessel Pressure Transmitter
VS6532-FT-01, VS1502-FT-02 : Flowmeters
continua...
Modificato: da Savino
per un serbatoio, potresti impostare:
xxxx-LSHH-yy : High High High Level : allarme
xxxx-LSH-yy : High High Level : warning
xxxx-LT-yy : Level Transmitter : normal High
xxxx-LT-yy : Level Transmitter : normal Low
xxxx-LSL-yy : Low Low Level : warning
xxxx-LSLL-yy : Low Low Low Level : allarme
P : Circulation Pump
F : Filter
HE : Heat Exchanger / Cooling Exchanger
UV : UltraViolet Lamp
PI : Pressure Gauge
TCV: Temperature Control Valve (sensor valve positioner)
TT : Temperature Transmitter
XV : Automatic Valve (digital valve)
PT : Pressure Transmitter
FT : Flowmeter
Ce ne sarebbero altre tante terminologie, ma specificamente vincolate a determinati tipi di processi.
  • 1 year later...
