105alex Inserito: 1 luglio 2017 Segnala Inserito: 1 luglio 2017 Ciao a tutti, non ho dimestichezza con questi macchinari, il problema è la scarsa produzione di ghiaccio. Electrolux 730524 Ci sono 3 regolazioni: -bin thermostat 1-7 -evaporator thermostat 1-7 -timer defrost con un range segnato da 2 tacche A cosa sermono queste tacche e come regolarli? Grazie mille!!
Frigorista modena Inserita: 1 luglio 2017 Segnala Inserita: 1 luglio 2017 Il bin è il termostato della vasca, più sei verso l'uno più la vasca si riempie, il termostato evaporatore più è verso il 7 più i cubetti diventano grossi, il timer defrost non direi vada regolato.
105alex Inserita: 1 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2017 Perfetto provo, poi vediamo. Quanto tempo serve? Grazie mille.
Frigorista modena Inserita: 1 luglio 2017 Segnala Inserita: 1 luglio 2017 Ma non lo toccare il timer sbrinamento.
105alex Inserita: 30 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2018 Adesso lo rimetto in moto e vediamo se funziona. Grazie mille.
Alessio Menditto Inserita: 30 aprile 2018 Segnala Inserita: 30 aprile 2018 Controlla che l’acqua spruzzi bene da tutti i fori dal basso verso l’alto.
105alex Inserita: 1 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2018 La pompa ha il condensatore da cambiare, perchè non parte bene quando deve partire. Vediamo domani.
105alex Inserita: 2 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2018 La pompa ha il cuscinetto danneggiato, quindi la pompa non butta acqua, gira a piano... è possibile trovare ricambi simili o ci vuole il suo componente? Grazie.
spalviero Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Salve, la pompa ha un cuscinetto oppure una boccola .Si tratta di una pompa con premistoppa ,anello di tenuta o boccole di grafite e a magneti permanenti .Foto cosi ti diamo una indicazione di massima.
Stefano Dalmo Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 La pompa se non gira hai solo la possibilità di mettere dello svitol se è bloccato l'asse nelle boccole , non ha condensatore e non ha cuscinetti . Almeno quelle che conosco sono così . Se è sboccolata nel senso che le boccole sono consumate , quindi l'asse ci balla dentro , la devi solo cambiare .
Spicy Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Salve ho un produttore di ghiaccio Funzionava bene lo tenuto spento due/tre giorni e poi non vuole più produrre ghiaccio mi sono reso conto che aveva il radiatore completamente ostruito dalla polvere ho pulito tutto ma non va bene , possibile che si sia esaurito il gas sforzando ?
Alessio Menditto Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Spicy per favore apri una nuova discussione tutta tua.
