nelace2003 Inserito: 1 luglio 2017 Segnala Inserito: 1 luglio 2017 Buona sera mi hanno portato questa tv con difetto strano, schermo che mi fa vedere l'immagine perfetta e poi si spegne a ciclo continuo ,audio ok
nelace2003 Inserita: 2 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2017 Buona domenica a tutto il forum, aggiorno il mio problema , ho fatto diverse misure e ho riscontrato ,la tensione che alimenta i led fluttua ,non ho lo schema alimentatore qualche buon angelo mi può dire dove reperirlo grazie -EAX65423801 REV2.0
enricopedro Inserita: 6 luglio 2017 Segnala Inserita: 6 luglio 2017 Mi vien da pensare anche al pannello prova a scaldare con il phon prima il pannello anche da dietro se non vuoi aprilo anche un solo led in corto, potrebbe portare in bilico la protezione , prova ad inserire in serie uno zenner da 6V 2W Poi scalda la scheda la scheda che lo alimenta e vedi se cambiano i tempi del ciclo. Per lo schema cerca su , qualcosa c'e'. http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=service manual eax65423801&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjLkJ3pwvXUAhXBxRQKHbr8AecQtwIIITAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNmifFBrB8BM&usg=AFQjCNHSLNbn4P4dNRNMyRwEhPMESMAAlA
nelace2003 Inserita: 9 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2017 Buona domenica a tutto il forum, aggiorno il mio problema , con cavo che alimenta i led distaccato è fluttua ancora pertanto da escludere il pannello ,grazie enricopedro pe la ottima dritta poi faro conoscere ulteriori sviluppi
nelace2003 Inserita: 11 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2017 enricopedro ho guardato il tuo allegato , ma è completamente diverso al circuito mio
nelace2003 Inserita: 11 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2017 Buon giorno vi aggiorno del mio risultato negativo , mi hanno prestato la scheda di alimentazione e con rammarico ho riscontrato lo stesso difetto. pertanto deve essere la main board con firmware corrotto o è andata la scheda????? senza schema sono in alto mare si accettano consigli grazie
enricopedro Inserita: 11 luglio 2017 Segnala Inserita: 11 luglio 2017 Se Mi vien da pensare anche al pannello prova a scaldare con il phon prima il pannello anche da dietro se non vuoi aprilo Poi scalla la scheda la scheda che lo alimenta e vedi se cambiano i tempi del ciclo. Se resta la voce penso ancora al pannello se si spegne e si riaccende firm main prova a scaldare o riprogrammare una nuova spi 25xx con il file letto dalla vecchia prova anche a scaldare o raffreddare il processore.
nelace2003 Inserita: 11 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2017 enricopedro adesso faccio subito la prova e poi ti faccio sapere grazie
nelace2003 Inserita: 12 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2017 enricopedro ho eseguito alla lettera quello che mi hai scritto ma non è cambiato nulla , nel momento in cui stavo facendo le prove ha telefonato il proprietario , gli ho spiegato come poteva essere la situazione, di qualche giorno ancora per garanzia sul guasto ,lui mi ha detto di buttarlo adesso uso il martello grazie
nelace2003 Inserita: 12 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2017 Buona sera , domanda a parecchi di voi , ho visto questo apparecchio che prova lcd led ,dicono che li puoi testare quasi tutti i display allego foto speriamo che non mi censurano qualcheduno di voi l'ha già usato ????consigli grazie
3kek1 Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Qui mancano un po' le bbasi der mestiere, come diceva Brega... quando si spegne il video sei in grado di vedere l'immagine scura puntando una luce forte sullo schermo? Se si allora e' la retroilluminazione, di preciso i led, se no puo' essere piu' probabilmente la tcon o il processore che e' dissaldato. Quegli strumenti della foto occhio che li trovi su aliexpress a prezzo minore che in altri siti.
nelace2003 Inserita: 13 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Si davp accetto anche questa critica , vorrei aggiornarla sulla situazione ,staccato alimentazione led e provato con alimentazione esterna tutto ok , provato altro alimentatore ed il difetto è idem su qusto led non ho trovato nessuna tcon,che sia il processore della main board o pannello devo togliermi lo sfizio e capire grazie foto scattata su aliexpress
3kek1 Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Quote staccato alimentazione led e provato con alimentazione esterna tutto ok Nel senso che hai alimentato solo le lampade o anche tutto il tv? Quote provato altro alimentatore ed il difetto è idem No mi spiace ma non trovo una logica se non che come secondo alim. ne hai usato uno a tensione diversa o corrente insufficiente. La tcon esiste sempre, a volte e' nascosta e sottile lungo il bordo sopra o sotto dello schermo. Non hai risposto se l'immagine rimane o no...
nelace2003 Inserita: 13 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2017 davp ho usato alimentatore esterno le lampade si accendono e fanno la loro luce ,poi ho usato altro alimentatore come l'originale ,(gemello)e fa lo stesso difetto . l'immagine continua ad apparire e scomparire ,va e viene di continuo e l'audio è perfetto grazie spero di essermi spiegato ciao 9 9
3kek1 Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Si ma se non dici se quando va via l'immagine in realta' va via la retro e con una torcia riesci a vedere l'immagine scura, oppure va via solo l'immagine e presumo rimane la retro...
nelace2003 Inserita: 14 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2017 Si davp scompare solo l'illuminazione led , il display funziona l'immagine con la pila si vede benissimo. Allora vuol dire che mi hanno dato un'altro alimentatore guasto perchè fa pure lui lo stesso difetto e mi sono tirato in inganno grazie
3kek1 Inserita: 14 luglio 2017 Segnala Inserita: 14 luglio 2017 Non vorrei che c'e' uno o piu led che tendono ad andare in corto col calore, se cosi' fosse forse l'alim. esterno non ha controllo d'uscita e non va in protezione, mentre con l'alim originale si.
nelace2003 Inserita: 15 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2017 Si davp puo essere c'è sempre un però !! ho fatto la prova con altro alimentatore uguale e fa lo stesso difetto .Poi ho provato con distaccato il cavo di alimentazione led e provato la tensione ,e purtroppo fluttua anche cosi come se ci fosse un corto sulla scheda di alimentazione ecco perchè uno schema in questa situazione è molto importante.Per risponderti ai led che tendono ad andare in corto può essere ma non ha valore quando stacco il cavo di alimentazione ,comunque grazie della tua disponibilità ciao
3kek1 Inserita: 15 luglio 2017 Segnala Inserita: 15 luglio 2017 Ah si se la tensione non e' ok anche senza carico hai un problema sulla scheda alim., pero' scusa eh... com'e' possibile che ti prestino una scheda difettosa? Devi averla chiesta a un rivale..! Comq prova a cambiare qualche elettrolitico del secondario o a testarlo prima, magari vanno in corto sotto carico. Altra cosa, hai verificato che quando si spegne la retro non vi sia una mancanza di segnale onoff della retro dalla main, alias: hai provato a staccare la main e a forzare l'accensione della retro?
nelace2003 Inserita: 17 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2017 Si davp ho detto una bugia ho comprato la scheda ,ho visto il costo molto allettante e mi ha fregato , gli ho gia scritto di questo problema ma non ha ancora risposto ,elettrolitici cambiati e testati sono buoni ,no non ho fatto perchè è ora che mi ritiro in pensione grazie
rusty Inserita: 18 luglio 2017 Segnala Inserita: 18 luglio 2017 Apri il pannello, e controlla i led uno o piu' non funzionano.
nelace2003 Inserita: 13 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2017 Non può essere il pannello ,visto che con alimentazione led distaccata continua a fluttuare , una cosa che purtroppo ho paura è quello di fare partire l'alimentatore con staccato il connettore main board, per capire se è lei che continua a inibire la luce led , visto che l'audio è regolarissimo sempre grazie per i consigli
3kek1 Inserita: 15 agosto 2017 Segnala Inserita: 15 agosto 2017 Perche' hai paura distaccare la main? Devi solo trovare il pin di onoff alimentazione e onoff retroillum. e mettergli una batteriola da 3v di solito o fare un ponticello a seconda dei casi.
enricopedro Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Inserita: 15 settembre 2017 Sono ancora propenso a pensare ai led guasti magari piu di uno.... L'alimentatore led fluttua in genere perche non trova il carico corretto. Tuttavia, non sono un veggente, e nel nostro lavoro non si e mai certi.....
3kek1 Inserita: 16 settembre 2017 Segnala Inserita: 16 settembre 2017 Concordo, basta simulare un carico alla piastra alimentazione, mi sembra che non hai detto quanti fili escono verso lo schermo, se ne hai solo 2 avrai una tensione sopra i 100v e penso puoi metterci una lampadina a filamento 220v, 30 o 40W dico a spanne, vedi quanto consuma il tv sulla targa, cosi' vedi se la tensione rimane ok. con piu' fili occorreranno meglio delle resistenze, o lampadinette 12v in serie (tipo se la tens. non e' molto oltre i 40v)
