LG 47LB650V accende e spegne schermo
Scusate del ritardo nelle risposte , le ho provate tutte ,stacco l'alimentazione led dell pannello e fluttua sempre anche senza il carico, la tensione , se fosse il pannello staccandolo non dovrebbe fluttuare e avere una tensione stabile grazie a tutti :wallbash:
Provato a individuare i mosfet di potenza del circuito elevatore verso le lampade, scaldarli e vedere se la tensione rimane a zero? Magari vanno in corto solo sotto sforzo e fanno un ciclico spunto poi protezione.
Sono ancora propenso a pensare ai led guasti magari piu di uno....
L'alimentatore led fluttua in genere perche non trova il carico corretto.
Tuttavia, non sono un veggente,  e nel nostro lavoro non si e mai certi.....
Appunto dice che ha fatto un sacco di prove ma vorrei sapere quali...
davp ,ho provato 2 alimentatori e fa lo stesso difetto,prima avevo verificato il suo alimentatore (l'originale gli ho sostituito i mos fet anche se provati col suo strumento mi davano buoni,l'unica cosa che dovevo fare e per pigrizia non ho provato era spolverare l'oscilloscopio e verificare le frequenze che dalla scheda madre ritornano al'alimentatore ma senza schema
non ho provato ciao,le tensioni ci sono e adesso è passato un po di tempo e non mi ricordo più i valori
  • 3 months later...
Nicola Pacho Ubertoli
Buongiorno, rispolvero questa discussione alla fine era stato risolto?
Ho lo stesso identico problema un LED era in corto domani o mercoledí dovrebbe arrivarmi il ricambio ...secondi voi è il led o c'è qualcosa nella scheda?
Perchè continua imperterrito a lampeggiare
16 ore fa, Nicola Pacho Ubertoli scrisse:
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
