Climatizzatore Ariston non emette aria fredda
Ciao a tutti. Sono nuovo nel forum, e volevo chiedervi una cosa. Il mio climatizzatore Ariston (Non so il nome del modello perchè non ne riesco a trovare in rete, comunque sul libretto delle istruzioni c'è scritto AE-MW09-HBN)
Non credo sia un problema del gas, non ci sono perdite. L'unità esterna emette aria e gira continuamente, e l'unità interna emette aria a temperatura ambiente, anche più calda. Ho provato a mettere a 16°C, con il fan al massimo, ma esce aria calda. Questo climatizzatore funzionava fino a ieri, poi oggi pomeriggio mentre lo usavo (e funzionava) si è spento di colpo, e l'ho dovuto riaccendere. Dopo quello non è più uscita acqua e non emetteva più aria fredda. Il climatizzatore ha circa 15 anni, o meno.
Ho allegato una foto con il climatizzatore in questione.
Spero di ricevere una risposta! Grazie :)
La esterna che rumori emette? Se fa una specie di muggito per 2-3 secondi a intervalli più o meno regolari e non parte mai, 99% è il condensatore di spunto del compressore da sostituire.
Se hai una pinza amperometrica te ne accorgi perché in quei pochi secondi l'assorbimento schizza oltre i 20A
Sarà rotto il condensatore nella unità esterna,che non fa partire il compressore.
L'unità esterna funziona bene, e non ha nessuna anomalia nel rumore. Il problema è che l'unità esterna è fuori dalla finestra, ed è appesa ad un quinto piano, e non so come controllarlo  bene
Frigorista modena
Quindi?
Ci mandiamo dei piccioni addestrati a controllare?
Comunque tutti prima di stare male stiamo bene...
Ho risolto, il problema erano 2 condensatori dell'unità esterna.
