ribaltamento prese telefoniche
Buongiorno,
ho installato il modem Sercom della Tim per utilizzzo fibra.ì, completi di telefoni telecom da collegare al modem.
In casa ho altri tre portabili che usavo con il vecchio sistema telefonico.
Chiedo: Qualcuno può cortesemente indicarmi come fare il ribaltamento delle prese telefoniche e magari farmi uno schema per i vari collegamenti.
Grazie a tutti.
Passette
Domenico Maschio
Ribaltamento delle prese in caso di linea fibra con l'utilizzo della presa CBS
http://fibra.jpg
Buongiorno,
intento grazie per la dettagliata risposta schemata.
Desidero sapere: la sostituzione con la  presa CBS dove  va fatta:  sulla prima presa telefonica o su una qualsiasi?
Grazie ancora ed un cordiale saluto.
Passette
Domenico Maschio
La presa CBS sostituisce la prima presa dove va messo il modem . Se è più comodo mettere il modem ad un'altra presa si puo mettere a patto di eliminare le prese precedenti e bypassarle.
Grazie Domenico,
scusami per l'insistenza, ma ho bisogno di capire.
Dunque, io devo collegare il modem ad un'altra presa, in quanto la prima presa trovasi in salone e non vi è possibilità di sistemare il modem.
Detto questo, che significa bypassare le altre prese. Se ciò non avviene in conseguenza come devo agire?
Un ultima cosa questa specifica presa dove è possibile reperirla.
Grazie per la tua pazienza.
  • 3 weeks later...
Buona sera Domenico
sono venuto in possesso della nuova presa telefonica con Potspot della Telecom.
Sul retro della medesima ho tre morsetti: 1 Linea e 2 Potspot.
Le sarei grato se mi indicasse come collegare i tre morsetti, e cioè i due fili della linea al morsetto Linea.
Gli altri due li devo collegare con altri due fili  con il morsetto della linea?
Mi scusi, ma non vorrei sbagliare.
Grazie tante.
Passette
Domenico Maschio
Scusami di non averti risposto prima ,ma non avevo trovato più il post .
tre connessioni che ,come vedi nello schema allegato servono una (linea ) per la linea che viene dall'esterno e va unicamente al modem .Le altre due sono poarallelate e servono per collegarci la linea che va al resto delle prese di casa .
Se il modem non puoi metterlo sulla prima presa puoi eliminare questa e mettere le linee insieme (quella che entra collegata a quella che esce ) Cosi facendo hai eliminato la prima presa , fatto in modo che la seconda diventa prima e la linea è diretta al modem.
Ciao Domenico,
ho provato a collegare la presa CBS, inserendo i fili della linea entrante dall'esterno al connettore "Linea". ho collegato il modem alla presa computer della presa e al modem, ma ahimè non vi è stato alcun collegamento. Successivamente ho provato a collegare un presa nuova telecom con una sola uscita, collegando sempre i fili della linea principale entrante al connettore linea. dopo aver collegato il modem alla medesima, si installato subito il collegamento fibra.
Chiedo è possibile che la presa CBS possa essere difettosa? o sono io incapace?
Ti ringrazio per la tua pazienza.
Passette
Domenico Maschio
Potrebbe essere la presa guasta ,più probabile non hanno fatto bene contatto i fili nella presa strip della presa ,prova a rifare la connessione .
ciao Domenico,
come da te consigliato ho provato a ricollegare i fili nella presa, ebbene la connessione è partita sia pure impiegando un po' di tempo, dopo che la connessione si è stabilizzata (le tre luci del modem verdi), ho collegato i fili delle altre prese di casa (2 rossi e 2 bianchi) a ciascun potspot ma la linea alle altre prese non è arrivata. Anzi ho notato che la potenza della connessione è scesa da 79 a 22. A questo punto ho ricollegato la presa standard ad una uscita e la potenza del segnale è salita addirittura a 106.
Lascio perdere o vi è una altra risoluzione per questo benedetto ribaltamento.
Grazie di cuore.
Passette
Domenico Maschio
I cavetti che vanno alle altre prese hanno due fili un bianco e uno rosso .devi mettere un cavetto ( bianco - rosso ) ad ogni strip (pots) dietro la presa. Poi devi collegare con un cavetto plug-plug la presa esterna (casa) all'uscita modem nella presa rossa .Hai fatto cosi ?
Si ho fatto esattamente così. Comunque ho capito che comunque ci vuole un altro cavo volante che collega il modem alla pesa Casa e questo non è gradito in casa rinuncio e uso solo i cordless inviatimi dalla tim. Magari se trovo un altro cordless collegabile wifi lo comprerò.
Ti ringrazio comunque per la tua cortesia.
Passette.
ciao Domenico,
Grazie di cuore.
Passette
Passette.
  • 1 year later...
giusepperusso78
Buon giorno,
da qualche giorno mi e' stata attivata la fibra di inofstrada.
Il problema sta nella telefonia voip che mi ha escluso le altre prese.
in allegato lo schema di casa mia, perche' col ribaltamento delle prese dovrei spostare il modem in un altra stanza.
cosa posso fare?
Domenico Maschio
infostrada.jpg.285eaeed8225b91a4d129e37f902b786.thumb.jpg.054c4a98b675913c4b2b846dbb5177dd.jpg
Dovresti modificare in questo modo : passare un cavetto dalla prima scatola direttamente fino a quella dove c'è il modem ( 3° presa) che quindi diventerà prima presa . Mettere la presa CBS ,come discusso in precedenza , poi l'uscita del modem per il circuito telefonico farlo ritornare indietro utilizzando i vecchi cavetti .
  • 1 month later...
Ragazzi, ho dovuto spostare il modem fibra smart di tim da una stanza all'altra...
Ho collegato il doppino telefonico alla rete che entra in casa,con il cavo doppino sono andato dietro alla presa cbs dove c'e scritto linea con l'immagine della casa e dalla presa al modem sono andato con il cavo telefonico...ma non ho linea internet.... cosa sbaglio?
Allego foto
Matteo Mabesolani
4 ore fa, marcopalermo82 scrisse:
Allego foto
ciao, apri una nuova discussione, ti potremo aiutare senz'altro.
