Problema retroilluminazione LE32B541P7W
Buongiorno,
ho un problema credo abbstanza comune sulla mia TV LCD 32" LE32B541P7W con 7 anni di vita.
Quando la accendo, funziona per pochi secondi (10-20 sec) poi si spegne il display mentre l'audio continua a funzionare.
Spengo e riaccendo, riprende a funzionare e si ripete il problema per 3-4 volte.
Dopo queste 3-4 accensioni la TV prende a funzionare bene anche per molte ore consecutivamente e, finchè non la si spegne, non presenta più il problema.
Se la spengo, anche quando è rimasta in funzione regolare per ore, il problema si ripresenta.
Ho fatto una ricerca ed ho trovato centinaia di topic sull'argomento e mi sembra di intuire che il problema possa essere la scheda T-CON.
Chiedo conferma agli esperti.
Grazie per l'attenzione!
le ricerche fatte ti hanno fuorviato.
Il problema è la retroilluminazione (lampade esaurite o led)
Grazie per la risposta.
Quindi cosa conviene fare (tenendo conto che dovrei rivolgermi all'assistenza)?
Riparare o sostituire la TV?
p.s. Potrei eventualmente sostituire da solo le lampade o i LED? Ho un poco di dimestichezza con smontaggio e piccole riparazioni di apparecchi elettronici, ma se si tratta di un'operazione particolare che richiede mani esperte non saprei farlo da solo...
