pannello foto voltaico
Marco Innocenti
Salve c'è qualcuno che mi può aiutare con un pannello fotovoltaico? mi spiego, ho un pannello che caricava batterie a 24volt, ora è stato montata una batteria a 12volt
il pannello eroga tensione a circa 42V e tutti i carica batteria trovati in commercio per una carica a 12v 80 ah (la batteria ) non accettano tensioni superiori di 34V mi pare di ricordare, come posso fare per non dover cambiare il pannello.
Visto che sia il pannello che il regolatore Mttp sono da 42 Vp devi ripristinare la batteria a 24 volt, per esempio mettendone una seconda identica in serie alla prima.
Una volta ottenuta l'uscita a 24V puoi regolarla con un riduttore Step-down Switch-mode, facilmente reperibile.
Altre soluzioni di ripiego potrebbero danneggiare sia la batteria che il pannello.
Marco Innocenti
mi spiego meglio , il pannello è integrato sopra un tettuccio di copertura , il problema è che io ho solo il pannello e gli utilizzatori dove devo sistemare questo tettuccio
sono tutti a 12V DC e mettere 2 batterie da 80ah non è il caso anche per il posto e i tempi di ricarica, volevo sapere se esiste in commercio un regolatore di carica
a 12v per collegare a questo pannello o è  meglio che cambi progetto?????
