Corrugato per impianto elettrico che esce dal pavimento.
Buongiorno, spero che qualcuno possa darmi un consiglio, ho un piccolo capannone agricolo in blocchi di cemento a cui farò arrivare acqua e corrente tramite dei corrugati da 100mm.
Ho tagliato il marciapiede, forato i blocchi di cemento e creato un'apertura sulla gettata di pavimentazione interna del capannone. ora verranno fatti passare i corrugati che mi usciranno quindi a pavimento rasenti al muro.
Come faccio a mascherare il tutto quando ripristinerò la gettata di pavimentazione del capannone?
Pensavo di fare terminare i corrugati un paio di centimetri sotto al pavimento e riempirli di carta o altro e fare uscire solo i tubi dell'acqua e i cavi della corrente magari dentro a dei tubi in ferro zincato fino a una scatola, poi ripristinare la gettata.
Se poi in futuro dovrò far passare altro dovrò rompere solo quei 2 cm di calcestruzzo.
Non so se questo è il sistema giusto.
Saluti Fabio
potresti inserire un pozzetto
l'importante è che i cavi rimangano liberi di scorrere...
oltretutto i fili elettrici io li intuberei completamente in un altro corrugato più piccolo.
Grazie per la risposta, il pozzetto non lo metterei altrimenti poi dovrei uscire dal pozzetto, per i cavi elettrici pensavo di intubarli in un Tubo zincato bello grosso e fare uscire quello dalla gettata invece del corrugato fino ad una scatola elettrica esterna al muro.
Ciao Fabio,
se riesci posta un paio di foto della situazione, così ci possiamo rendere conto meglio del da farsi
scusa, ma in questo capannone cosa ci dovresti fare, non è che magari ci va un bell'armadio sul cavidotto?!
più che il tubo io metterei una canalina zincata messa in modi che si riesca a sfilare il coperchio
Grazie mille per le risposte, questa stanza ( 20mq) del capannone sarà il locale caldaia per una caldaia a pellet, purtroppo la zona è dietro ad una porta e quindi non posso mettere un armadio.
Questa sera vedo di fare qualche foto.
Saluti
