Prime prove con Codesys ^ST^ ~ .~
Salve a tutti.
Premetto che sono alle prime armi con il linguaggio st e mi sto trovando in difficolta con un esercizio di cui non riesco a trovare la soluzione, ne ragionandoci ne in rete.
Praticamente ho bisogno di gestire un'unità di traffico fittizia, ovvero.. ho un semaforo e dopo aver ricevuto uno START devo far alternare le fasi...verde ^10 sec^... giallo ^10 sec^... rosso ^10 sec^ per poi tornare al verde e via dicendo in loop con uno STOP per far fermare il tutto.
Alcuni dei problemi riscontrati sono:
-non riesco a far partire e a resettare il timer
-non riesco a farlo mettere in loop
-non riesco a inserire una fase ^giallo^
Grazie a tutti per la lettura, spero che tra voi ci sia qualcuno che sappia aiutarmi.
FUNCTION_BLOCK POU
VAR_INPUT
    Start : BOOL;            //Avvio
    Stop : BOOL;            //Fermata
END_VAR
VAR_OUTPUT
    uscita : BOOL;
    StatoAttuale : INT;        //Stato attuale
    StatoSuccessivo : INT;     //Stato successivo
    Tempo: TON;        //timer
    TempoTrascorso: TIME;     //tempo trascorso
    Variabile : BOOL;
    Verde : BOOL;             //Verde
    Giallo : BOOL;            //Giallo
    Rosso : BOOL;             //Rosso
END_VAR
VAR
END_VAR
IF Start <> 0  THEN
    StatoAttuale := 1;
    Stop := FALSE;
        ELSE
            Stop:=TRUE;
            StatoAttuale :=0;
END_IF
CASE StatoAttuale OF
    1:         //IF NOT (Tempo.Q) THEN
            IF StatoAttuale =1 THEN
                Verde := TRUE;
                Rosso := FALSE;
                Tempo.IN := TRUE ;             // timer input
                Tempo.PT := T#10S;                 // timer periodo
                TempoTrascorso := Tempo.ET;        // tempo trascorso
                uscita := Tempo.Q;
            END_IF
                    IF (Tempo.Q)THEN
                        StatoAttuale :=2;
                        tempo.IN:= FALSE;
                    END_IF
    2:         IF StatoAttuale =2 THEN
                Verde := FALSE;
                Rosso := TRUE;
                uscita := Tempo.Q;
            END_IF
                    IF (Tempo.Q)THEN
                            StatoAttuale :=1;
                            tempo.IN:= FALSE;
                    END_IF
END_CASE
  • 1 month later...
.. beh di primo acchito ... non hai istanziato il timer!
MioTimer ( Enable := ??, TIMELOW := ??, TIMEHIGH := ??)    ;
ciao
.scusa ti ho fatto l'esempio di un blinker, per il TON TOF è questo:
MioTON    (IN := "abilita_timer", PT:= "Tempo_timer")    ;
dopodiche puoi usare MioTON.Q e MioTON.PT per il tempo trascorso,
sulla logica di funzionamento non ti posso aiutare però prova ad usare un contatore da incrementare con i timers,
usando poi il valore nel Case ... ma non prenderla per buona
ciao
Ormai avevo risolto in :D. Comunque sia grazie mille per la risposta
