Giuseppe Ziro Inserito: 3 luglio 2017 Segnala Inserito: 3 luglio 2017 Ciao a tutti, è il mio primo post in questo forum che in realtà frequento in lettura da quasi 2 anni. Ho imparato molto qui, ma ho ancora qualche dubbio su alcune tematiche. Recentemente ho acquistato 2 libri della Hoepli (di Ortolani e di Conte) che sto iniziando a leggere. I quesiti sottostanti Vi vengono posti ma, ripeto, ho cercato di documentarmi al massimo possibile sia su questo forum che su altre fonti. Andiamo con ordine Il mio contratto attuale prevede 3KW Il mio impianto originario era cosi composto: 1. Differenziale ABB DS 121 C16 2. Magnetotermico Linea 1 (prese 16A): ABB S242 C16 2P 3. Magnetotermico Linea 2 (luce 10A): ABB S242 C10 2P Ora Il mio impianto attuale è cosi composto: 1. SPD : Bticino F10AP2 dal montante in ingresso al centralino di casa verso l’ interruttore generale 2. Interruttore Generale : Bticino FC820C16 – Magnetotermico 16A 2P – per togliere tensione a tutto l’ impianto 3. Magnetotermico Differenziale Linea 1 (Prese 16A): Bticino GC8230AC16 16A 2P 4. Magnetotermico Linea 1 (Prese 16A): Bticino FC820C16 – Magnetotermico 16A 2P 5. Magnetotermico Differenziale Linea 2 (Luce 16A): Bticino GC8230AC16 16A 2P 6. Magnetotermico Linea 2 (Prese 10A): Bticino FC820C10 – Magnetotermico 10A 2P Una nota che mi sono accorto solo ora è il magnetotermico differenziale della linea 2 che è di 16A con a valle poi un magnetotermico da 10A. Conviene procedere alla sostituzione mettendone uno da 10A come il Bticino GC8230AC10 ? o comunque sono coperto dal magnetotermico da 10A che si trova a valle del differenziale magnetotermico? Altra domanda: A breve procederò all’ installazione di un climatizzatore multisplit Daikin (unità esterna+4 split) cosi composto: · Unità esterna Daikin 5MXM90M · 2 Unita interne FTXM-M 9000 BTU · 1 Unita interna FTXM-M 12000 BTU · 1 Unita interna FTXM-M 18000 BTU La potenza totale dovrebbe essere di 9 Kw La mia idea (ma chiedo a voi un commento o suggerimenti) è quella di aggiungere un terzo differenziale magnetotermico da 16A modello Bticino GC8230AC16 16A 2P, da collegare a valle dell’ interruttore generale Bticino FC820C16 16A 2P , e poi, dopo il differenziale, aggiungere un magnetotermico Bticino FC820C16 16 A 2P a cui collegare l’ unità esterna. Detto questo immagino debba chiedere un estensione della potenza elettrica almeno a 4.5 Kw, corretto ? o addirittura a 6 Kw? Con la probabile estensione di tale potenza devo provvedere a fare qualche cambiamento agli elementi su esposti del centralino (differenziali o magnetotermici ?) Ultimo quesito: i magnetotermici 2P (che effettuano il controllo su entrambi i poli FASE e NEUTRO ) posso mantenerli o meglio installare quelli 1P+N ? Faccio questa domanda poichè (non ho studiato elettrotecnica ma mi sto documentando da solo tramite forum e libri tecnici) non mi è chiara ancora la differenza ovvero se in un sistema TT, quindi monofase, in cui la legislazione prevede l’ 1P+N, sia possibile installare il 2P senza correre alcun rischio. In altre parole molto semplici, con il 2P ho la stessa protezione del 1P+N ? Grazie a tutti Ciao Giuseppe
Giuseppe Ziro Inserita: 5 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2017 Nessun commento/consiglio? Grazie.
reka Inserita: 5 luglio 2017 Segnala Inserita: 5 luglio 2017 ma l'hai fatto tu? non capisco perchè usare un MTD con poi ancora un MT .. e un generale da 16A è già tirato con il contratto 3,3 che può farti assorbire fino a 4kw senza problemi. poi non è che potrai giocare solo con gli interruttori automatici, le sezioni dei conduttori dovranno essere adeguate.
Elettroplc Inserita: 5 luglio 2017 Segnala Inserita: 5 luglio 2017 Quote 1. SPD : Bticino F10AP2 dal montante in ingresso al centralino di casa verso l’ interruttore generale 2. Interruttore Generale : Bticino FC820C16 – Magnetotermico 16A 2P – per togliere tensione a tutto l’ impianto Scusami ma qui...c'e' un po di confusione ...una foto del centralino ci aiuterebbe a capire...se è reale l'errore dei MT in serie... Per il Clima: Daikin 5MXM90M Non ho trovato riferimenti in relazione alla massima corrente in A assorbita....mi pare, da un catalogo prodotto che abbia un Fusibile da 30A. Bisogna verificare...anche se è vero che hai ben 4 split..!! Saluti.
Giuseppe Ziro Inserita: 5 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2017 Ciao Elettroplc, grazie molte per la risposta. Allego foto del mio centralino. Ho messo anche delle didascalie sulla foto generale. Grazie molte per un tuo commento. Ciao Giuseppe
Giuseppe Ziro Inserita: 5 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2017 Ciao Reka, Grazie molte della tua risposta. Si l'ho fatto io seguendo le linee guida di Bticino. Funziona tutto bene. Allego il quadro precedente, giusto per completezza. Ad ogni modo se chiedessi un incremento dei kw, dovrei cambiare il MT generale, corretto? Anche gli altri? Per la sezione dei cavi ora ci sono da 2.5 in tutto il centralino. Meglio cambiarli con i 4.0? Inoltre la terza linea dedicata al climatizzatore posso proteggerla con un 16A partendo dal generale che ora è da 16A? Grazie Ciao Giuseppe
reka Inserita: 6 luglio 2017 Segnala Inserita: 6 luglio 2017 certo che se non aggiungi altre linee direi che bticino ha fatto un bell'affare comunque, non è tanto il cablaggio del centralino quanto quello contatore>centralino e le linee da verificare. se metti il clima sotto al generale non hai protezione differenziale, devi metterlo sotto alla linea prese al massimo... oppure usare un ennesimo differenzialeMT e bticino ringrazia ancora
Giuseppe Ziro Inserita: 13 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Grazie per le risposte. Una domanda, passando a 4,5kw mi conviene cambiare l interruttore generale che ora e' da 16A con uno da 25A con cavi da 4 mm ? Per quanto concerne invece il fatto che ci sia un MT subito dopo un MTD il dubbio di elettroplc era che e' superfluo? Corretto? Ultima domanda: vorrei utilizzare un rele/teleruttore per consentire di partire il clima solo se un contatto magnetico e' chiuso ovvero finestra chiusa. Conviene utilizzare per il sensore magnetico (che eccita la bobina) un alimentatore da 12 volt ? Grazie Ciao Grazie Ciao
Elettroplc Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Per la prima si. Per laseconda ipotesi,i mt devono essere affiluati in serie da quello con lataglia maggiore fino a quelli con la taglia minore. Generalmente: un C25A serve a valle di esso dei C16A o C10A/C6A. Questi ultimi saranno in parallelo e non uno in serie all'altro. Fai finta di avete una saracinesca genetale per l'acqua e tanti rubinetti ib parallelo dopo di questa.ognuno grande quanto serve.saluti.
Elettroplc Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Bello il quadro ma il C16A come Generake no... Come generale puoi mettere un sezionatore puro no MT da 40A. O un 63A.quelli con la manettacolore rosso.
marcofilippini Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Quote Come generale puoi mettere un sezionatore puro no MT da 40A. O un 63A.quelli con la manettacolore rosso. @ElettroplcConcordo pienamente. Ho cercato di spiegare ai miei colleghi elettricisti che è meglio mettere un sezionatore come generale e poi tutti differenziali MT per ogni linea, ma rimangono tutti dell'idea che sia meglio un differenziale generale e poi tutti MT.
ilsolitario Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Buonasera.. ma a monte di quel quadro cosa c'è?? Non ho capito ma la sezione del montante è da 4mmq??? Cavolo sei un amante di Btcinio
Giuseppe Ziro Inserita: 13 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Ciao a tutti. Si il montante è da 4. e si sono amante dei prodotti BTICINO. come al solito ringrazio per i commenti e consigli. per quanto concerne il mio quesito sul rele/contattore con contatto magnetico sulla finestra avete qualche suggerimento o post da leggere? Grazie mille ciao
Sven_G Inserita: 15 luglio 2017 Segnala Inserita: 15 luglio 2017 ... Volevo farti una domanda, nel frattempo: visto che hai il riarmo BTicino Stop&Go F80SGPN (il top di gamma)... questo effettua anche in automatico il test periodico mensile del differenziale? Cioè, l'F80SGPN incorpora tale funzionalità, che ha il modello F80SGB "BTest", oppure è solo quest'ultimo ad effettuare tale test...? Dal sito del produttore non è molto chiaro, se l'F80SGPN incorpori o no anche la funzionalità di test dell'F80SGB (dalla descrizione nella pagina del prodotto sembra di sì, dalle istruzioni d'uso invece sembra di no)... Link: http://www.catalogo.bticino.it/BTI-F80SGPN-IT http://www.catalogo.bticino.it/BTI-F80SGB-IT http://www.catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/275982_445292_LE04914AC.pdf
Sven_G Inserita: 15 luglio 2017 Segnala Inserita: 15 luglio 2017 ... Poi, guardando il tuo centralino, usando dei MTD 1P+N compatti a 2 moduli, tipo i BTicino GA8813A(C)16/10, potresti razionalizzare il tutto e risparmiare ben 8 moduli: 2 per ogni MTD a 4 moduli e 2 per ogni MT ridondante. Sarebbe anche opportuno etichettare i vari interruttori, per maggiore chiarezza. In quanto agli interruttori 2P: non sei per caso a Roma, dove in alcuni quartieri, se non erro, c'è ancora la distribuzione bifase...? Se invece hai la monofase normale, nel centralino vanno bene gli interruttori 1P+N; mentre subito dopo il contatore, a protezione del montante, potrebbe al limite anche starci un 2P, ma solo per mettersi al sicuro da eventuali cablaggi errati (inversione tra fase e neutro: in passato, a volte succedeva) da parte di Enel e simili, quando viene sostituito il contatore - ma su tutto questo, altri qui sono senz'altro più informati...
Giuseppe Ziro Inserita: 15 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2017 Ciao Sven, Solo la versione SGB effettua il test ogni 56 giorni come dice la scheda prodotto. La mia versione non ha questa funzionalità.
Giuseppe Ziro Inserita: 15 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2017 Per quanto riguarda i commenti sul centralino ti ringrazio per i consigli. Non sono di Roma, sono di Milano....ho voluto mettere i 2P poiché l impianto originario,se guardi bene la foto, aveva appunto i 2P. Pertanto quanto ho fatto io è stato quello di ampliare l impianto ma mantenendone la concezione originaria. Ho aggiunto un MTD. Quello che vorrei fare per l installazione del climatizzatore è agggiungere un terza linea partendo dall' interruttore generale ( che cambierò poiché chiederò un innalzamento almeno a 4.5 kw) in un centralino dedicato in un altra stanza con un MTD e un MT da 16 per clima Daikin multisplit. Ciao
Giuseppe Ziro Inserita: 16 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2017 Ringrazio Elettropc per i consigli inerenti l interruttore generale da utilizzare. Sono andato a vedere sul catalogo bticino quelli con le manette rosse. Ad ogni modo un MT va comunque bene, corretto? Se no, che differenza c'è con sezionatore puro? Grazie
Elettroplc Inserita: 16 luglio 2017 Segnala Inserita: 16 luglio 2017 Il sezionatore non ha le protezioni magnetiche e termiche al suo interno. Il MT ha le protezioni.
Giuseppe Ziro Inserita: 16 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2017 Grazie Elettropc per la spiegazione. Scusatemi se insisto, mi dareste una dritta o link di una discussione riguardo lo schema da usare (rele o contattore con contatto magnetico o altra soluzione) per fare in modo che il climatizzatore possa partire solo se il contatto magnetico è chiuso ? Grazie e ciao
Elettroplc Inserita: 25 luglio 2017 Segnala Inserita: 25 luglio 2017 Quote Non ho compreso il quesito..?
Maurizio Colombi Inserita: 26 luglio 2017 Segnala Inserita: 26 luglio 2017 Forse hai sbagliato a quotare!!!!
