Problema autoradio blaupunkt
Salve a tutti,
Ho da poco acquistato una blaupunkt barcelona 230 BT funziona tutto perfettamente se non fosse per il fatto che a motore spento e chiave disinserita la radio si accende e spegne immediatamente, dando il messaggio goodbye, se premo il power mi appare il messaggio IHOUR ON.
Ho provato con altra radio e non lo fa, i collegamenti nel connettore ISO sono:
Pin 4 12v batteria
Pin 7 12v sottochiave, preso dall' accendisigari
Pin 8 massa
Nel connettore iso lato auto ho lasciato inseriti i connettori della linea can.
Grazie a tutti
P. S. L' auto é una grande punto 2005.
A me sembra coerente col funzionamento che dovrebbe avere l'autoradio.
Riporto dal manuale : http://www.blaupunkt.com/fileadmin/user_upload/Service/SERVICEDOKU_ZIEL/BA/IT/1011402210001_BA_IT.pdf
Spegnimento e accensione tramite l'accensione d'auto
Se l'autoradio, come illustrato nelle istruzioni di installazione, è collegata correttamente all'accensione del veicolo e non è stata spenta con il tasto On/Off 3, essa si spegne e si accende contemporaneamente allo spegnimento/accensione del veicolo.
Nota:
Se si accende l'autoradio con l'accensione del veicolo disattivata, essa si spegne automaticamente dopo 1 ora per preservare la batteria del veicolo
Ciao,
forse mi sono spiegato male
l' autoradio se spengo la macchina e tolgo la chiave si spegne solo che dopo un tot di secondi si accende da sola e subito si spegne dando la scritta Good Bye,
questo non è normale come normale utilizzo dovrebbe rimanere spenta.
I collegamenti sono fatti bene tutti come scritto nel manuale a pagina 36
Pin 4 12v batteria
Pin 8 massa
Penso sia normale, quando togli la chiave viene giustamente a mancare la tensione al pin 7, avranno messo un messaggio di saluto "goodbye" che compare in questa evenienza.
Nel manuale non è riportato, o almeno non l'ho trovato.
Se vuoi esserne sicuro, scrivi a Blaupunkt.
Comunque a mio avviso non è nulla di cui preoccuparsi.
Quote
Su questo siamo d' accordo ed infatti la radio si spegne e saluta e fin qui tutto normale il problema sta nel fatto che poco dopo si accende e spegne da sola e per piu di una volta e ad intervalli non regolari.
... sei partito dicendo :
Quote
poi è diventato :
Quote
e  ora :
Quote
Così non è che sia facile darti una mano...
Dall'ultima tua risposta potrei dirti che sarebbe opportuno verificare con un tester che tensione hai sul filo del +12V sotto chiave , quando la chiave è disinserita. Non vorrei che per qualche motivo hai un po' di corrente residua che è sufficiente a creare questo scherzetto...
Scusa ma a me sembra di dire sempre la stessa cosa solo magari con qualche dettaglio in piu.
per il controllo sui 12v sotto chiave è tutto apposto a chiave disinserita non c'è corrente, infatti non funziona nemmeno l' accendisigari e con un' altra autoradio non lo fa.
Quote
Che l'autoradio si alimenti via etere?:)
O lo fa anche l'altra autoradio oppure i collegamenti di alimentazione sono stati eseguiti in modo differente.
Per i collegamenti sono sicuro al 100% che siano giusti, non è la prima autoradio che monto ma questo problema mi giunge nuovo.
Proverò a controllare con un altro tester i volori sul sotto chiave
